Serrer la partie inférieure de l'arrière du téléphone et glisser vers le bas.
  • Serrer la partie inférieure de l'arrière du téléphone et glisser vers le bas.
Ajouter un commentaire
Soulevez la batterie vers l'encoche arrondie près du bas du téléphone.
  • Soulevez la batterie vers l'encoche arrondie près du bas du téléphone.
Dévissez les quatre vis Torx de la plaque arrière.
  • Dévissez les quatre vis Torx de la plaque arrière.
  • La plaque arrière peut commencer à se séparer de la face du clavier. N'essayez pas de l'enlever encore.
  • Les vis sont des vis T5 Torx, 5,6 mm.
Faites pivoter le téléphone.
  • Faites pivoter le téléphone.
En utilisant le Spudger, retirez doucement le couvercle gris en forme de U sous le clavier.
  • En utilisant le Spudger, retirez doucement le couvercle gris en forme de U sous le clavier.
  • Le couvercle est fixé avec un ruban adhésif. Plus cela est doux, plus il sera facile à rassembler.
Retirez les deux vis Torx par le dessous du couvercle.
  • Retirez les deux vis Torx par le dessous du couvercle.
  • Ce sont des vis T5 Torx, 8,6mm.
Travailler doucement un pinceau ou un ongle entre la face du clavier et la plaque arrière.
  • Travailler doucement un pinceau ou un ongle entre la face du clavier et la plaque arrière.
  • Les pièces sont clipsées le plus étroitement dans la section de boucle inférieure.
Séparez la face du clavier de la plaque arrière. Les touches du clavier et le composant du bouton sont tous deux lâches dans le téléphone, alors prenez note de leur orientation au cas où ils seraient délogés.
  • Séparez la face du clavier de la plaque arrière.
  • Les touches du clavier et le composant du bouton sont tous deux lâches dans le téléphone, alors prenez note de leur orientation au cas où ils seraient délogés.
  • Prenez note de l'état du cordon tressé. Lors du remontage, il doit être retourné dans la même orientation.
En maintenant la plaque arrière éloignée, retirez les 4 petites vis Phillips et les deux embouts estampillés de l'ensemble pivotant. Notez que seule la barre inférieure a un onglet. Les vis sont Phillips, 2.9mm
  • En maintenant la plaque arrière éloignée, retirez les 4 petites vis Phillips et les deux embouts estampillés de l'ensemble pivotant.
  • Notez que seule la barre inférieure a un onglet.
  • Les vis sont Phillips, 2.9mm
Le boîtier arrière est maintenant démonté et l'ensemble pivotant est révélé.
  • Le boîtier arrière est maintenant démonté et l'ensemble pivotant est révélé.
Retirez les quatre vis Phillips noires qui maintiennent l'ensemble pivotant sur la section LCD du téléphone. Faites attention à ces vis, car elles sont très petites.
  • Retirez les quatre vis Phillips noires qui maintiennent l'ensemble pivotant sur la section LCD du téléphone.
  • Faites attention à ces vis, car elles sont très petites.
  • Les vis sont des Phillips, 2,4 mm
Retirez doucement le couvercle en plastique gris à l'arrière supérieur de la section LCD avec un spudger.
  • Retirez doucement le couvercle en plastique gris à l'arrière supérieur de la section LCD avec un spudger.
  • Il est sécurisé avec du ruban adhésif, plus vous enleve doucement cette pièce, le remontage plus facile sera plus tard.
Retirez les deux vis Torx révélées sous le couvercle gris.
  • Retirez les deux vis Torx révélées sous le couvercle gris.
  • Les vis sont des Torx T5, 5,6mm
Retirez délicatement la face avant, en commençant par la fente inférieure.
  • Retirez délicatement la face avant, en commençant par la fente inférieure.
Retirez les vis Torx près des boutons.
  • Retirez les vis Torx près des boutons.
Retirez la plaque avant noire. Retirez la superposition du bouton, en prenant note de sa position pour le remontage. Il existe de petits nœuds gris qui correspondent à des trous dans la superposition.
  • Retirez la plaque avant noire.
  • Retirez la superposition du bouton, en prenant note de sa position pour le remontage. Il existe de petits nœuds gris qui correspondent à des trous dans la superposition.
Relâchez doucement les petits clips de retenue gris autour de l'extérieur de l'ensemble d'affichage.
  • Relâchez doucement les petits clips de retenue gris autour de l'extérieur de l'ensemble d'affichage.
  • Séparez l'ensemble d'affichage de sa plaque arrière.
  • Prends soin; Certains des boutons latéraux peuvent se déloger lorsque la plaque arrière est séparée.
  • La section LCD est maintenant démontée.
L'écran LCD est connecté à l'appareil avec un petit câble flexible. Pour relâcher le câble, basculez la petite poignée du connecteur sur une position verticale. L'écran LCD est connecté à l'appareil avec un petit câble flexible. Pour relâcher le câble, basculez la petite poignée du connecteur sur une position verticale.
  • L'écran LCD est connecté à l'appareil avec un petit câble flexible. Pour relâcher le câble, basculez la petite poignée du connecteur sur une position verticale.
Tirez doucement le câble flexible vers le bas avec une paire de pinces. Tirez doucement le câble flexible vers le bas avec une paire de pinces.
  • Tirez doucement le câble flexible vers le bas avec une paire de pinces.
Découpez doucement le composant du bouton latéral du boîtier intérieur. Il est attaché avec un adhésif. Découpez doucement le composant du bouton latéral du boîtier intérieur. Il est attaché avec un adhésif.
  • Découpez doucement le composant du bouton latéral du boîtier intérieur. Il est attaché avec un adhésif.
Retirez l'écran LCD par son boîtier blanc, en tirant le câble flexible à travers la fente de l'autre côté du boîtier.
  • Retirez l'écran LCD par son boîtier blanc, en tirant le câble flexible à travers la fente de l'autre côté du boîtier.
L'écran LCD a été démonté! Il peut maintenant être remplacé par un affichage fonctionnel.
  • L'écran LCD a été démonté! Il peut maintenant être remplacé par un affichage fonctionnel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Beau Blanchard
Membre depuis le 30/09/2012
20 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012
UMAINE-DIAZ-F12S1G5
1 membre
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 568
