Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur arrière du Sony Ericsson Z300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur arrière du Sony Ericsson Z300, Couverture du téléphone arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Pour retirer le capot arrière, utilisez votre pouce pour appuyer sur le centre du boîtier et faites-le glisser.
  2. Remplacement du haut-parleur arrière du Sony Ericsson Z300, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un ongle, retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement du haut-parleur arrière du Sony Ericsson Z300, Carte SIM: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser la carte SIM avec votre pouce.
  4. Remplacement du haut-parleur arrière du Sony Ericsson Z300, Étui arrière gris foncé: étape 4, image 1 de 1
    • Pour retirer le boîtier arrière, retirez d'abord les quatre vis indiquées avec un tournevis T5 Torx
  5. Remplacement du haut-parleur arrière du Sony Ericsson Z300: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de votre ongle, relevez le côté du boîtier autour du bas du téléphone pour libérer les cinq clips.
  6. Remplacement du haut-parleur arrière du Sony Ericsson Z300: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez vers le bas et glissez le boîtier.
  7. Remplacement du haut-parleur arrière du Sony Ericsson Z300, Haut-parleur arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur de l'étui arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Serventi
Membre depuis le 10/07/10
65 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 934
