Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur avant du Sony Ericsson Z300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur avant du Sony Ericsson Z300, Couverture du téléphone arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Pour retirer le capot arrière, utilisez votre pouce pour appuyer sur le centre du boîtier et faites-le glisser.
  2. Remplacement du haut-parleur avant du Sony Ericsson Z300, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un ongle, retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement du haut-parleur avant du Sony Ericsson Z300, Couvercle du téléphone avant: étape 3, image 1 de 1
    • Pour retirer le capot avant, soulevez le boîtier avec un ongle dans la petite fente comme illustré.
  4. Remplacement du haut-parleur avant du Sony Ericsson Z300, Étui avant gris foncé: étape 4, image 1 de 1
    • Pour retirer le boîtier gris avant, retirez les deux vis indiquées avec un tournevis T5 Torx.
  5. Remplacement du haut-parleur avant du Sony Ericsson Z300: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier gris foncé avec votre ongle jusqu'à ce que les quatre boutons autour du dessus soient lâches.
  6. Remplacement du haut-parleur avant du Sony Ericsson Z300: étape 6, image 1 de 1
    • Poussez vers le bas et glissez le boîtier.
  7. Remplacement du haut-parleur avant du Sony Ericsson Z300, Ecrans: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la bande noire du connecteur du câble ruban.
  8. Remplacement du haut-parleur avant du Sony Ericsson Z300: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le verrouillage du connecteur du câble ruban à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement du haut-parleur avant du Sony Ericsson Z300: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur avant du Sony Ericsson Z300: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le bac à ruban noir avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Dans la deuxième image, le ruban est déjà détaché.
  10. Remplacement du haut-parleur avant du Sony Ericsson Z300: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur avant du Sony Ericsson Z300: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser le câble ruban hors du connecteur.
    • Dans le deuxième cas, le câble est déjà sorti.
  11. Remplacement du haut-parleur avant du Sony Ericsson Z300: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour le soulever sur le panneau d'affichage et relâchez les clips qui le maintiennent en place.
    • Soulevez l'intégralité de la carte hors du téléphone pour enlever les deux écrans.
  12. Remplacement du haut-parleur avant du Sony Ericsson Z300, Haut-parleur avant: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur de sa fente circulaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Serventi
Membre depuis le 10/07/10
65 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,560
