Introduction
Ce guide montre comment supprimer le clavier.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Pour retirer le capot arrière, utilisez votre pouce pour appuyer sur le centre du boîtier et faites-le glisser.
  • Pour retirer le capot arrière, utilisez votre pouce pour appuyer sur le centre du boîtier et faites-le glisser.
Ajouter un commentaire
À l'aide d'un ongle, retirez la batterie du téléphone.
  • À l'aide d'un ongle, retirez la batterie du téléphone.
Faites glisser la carte SIM avec votre pouce.
  • Faites glisser la carte SIM avec votre pouce.
Pour retirer le boîtier arrière, retirez d'abord les quatre vis indiquées avec un tournevis T5 Torx
  • Pour retirer le boîtier arrière, retirez d'abord les quatre vis indiquées avec un tournevis T5 Torx
À l'aide de votre ongle, relevez le côté du boîtier autour du bas du téléphone pour libérer les cinq clips.
  • À l'aide de votre ongle, relevez le côté du boîtier autour du bas du téléphone pour libérer les cinq clips.
Soulevez vers le bas et glissez le boîtier.
  • Soulevez vers le bas et glissez le boîtier.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau en laiton.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau en laiton.
Retournez la languette jaune à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique pour débrancher la carte mère du corps du téléphone.
  • Retournez la languette jaune à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique pour débrancher la carte mère du corps du téléphone.
Passez l'outil d'ouverture en plastique autour des bords de la carte mère pour le libérer des clips.
  • Passez l'outil d'ouverture en plastique autour des bords de la carte mère pour le libérer des clips.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le clavier pour l'enlever.
  • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le clavier pour l'enlever.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Serventi
Membre depuis le 07/10/2010
50 Réputation
26 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,225
