Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la batterie qui se trouve à l'arrière de l'appareil photo sous le viseur.
Appuyez sur le petit bouton situé au bas de la caméra, marqué du cercle rouge, puis faites glisser le commutateur entier vers l'avant, marqué du rectangle jaune.
Retirez les (6) vis de 4,5 mm du bas de la Sony Handycam qui sont marquées de petits cercles.
Retirez le (1) filetage de 4,5 mm reliant l'objectif au corps de l'appareil photo.
Retirez les (2) vis de 4,5 mm en bas à gauche et en haut à gauche du boîtier de l'objectif qui maintient l'objectif en place. Les vis sont marquées de cercles bleus sur la diapositive.
Retirez les (2) vis de 2,9 mm du haut et du bas du côté droit du boîtier de l'objectif. Ces vis sont marquées de cercles rouges sur la diapositive.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
27%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
