Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Sony NEX-5R
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Sony NEX-5R, Boitier avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony NEX-5R, Boitier avant: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte de la batterie en déplaçant le curseur sur «OPEN».
    • Retirez la vis argentée de 3,25 mm à l'intérieur de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  2. Remplacement du boitier arrière du Sony NEX-5R: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis extérieure de 3,25 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  3. Remplacement du boitier arrière du Sony NEX-5R: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony NEX-5R: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour soulever le coin du boîtier de la caméra.
    • Un composant du boîtier avant doit maintenant être séparé de la caméra.
  4. Remplacement du boitier arrière du Sony NEX-5R, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis (3,5 mm) du bas de la caméra avec le tournevis Phillips.
  5. Remplacement du boitier arrière du Sony NEX-5R: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez le port HDMI et retirez les deux vis Phillips (3,5 mm) exposées de ce côté.
  6. Remplacement du boitier arrière du Sony NEX-5R: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4 mm de l'intérieur de la batterie et une vis de 3,5 mm à côté.
  7. Remplacement du boitier arrière du Sony NEX-5R: étape 7, image 1 de 1
    • En regardant le bas de la caméra, utilisez la spatule pour soulever la coque arrière du corps de la caméra.
  8. Remplacement du boitier arrière du Sony NEX-5R: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony NEX-5R: étape 8, image 2 de 2
    • En utilisant à nouveau le spudger, faites délicatement levier par le haut de l'appareil photo pour retirer le cadre arrière.
    • Le cadre arrière est fragile, utilisez donc la spatule doucement.
  9. Remplacement du boitier arrière du Sony NEX-5R: étape 9, image 1 de 1
    • Le boîtier arrière doit maintenant être retiré et ressembler à ceci.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Trujillo
Membre depuis le 04/08/14
1 114 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 30
Total : 2,533
