Aller au contenu principal
Remplacement du viseur du Sony NEX-7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du viseur du Sony NEX-7, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony NEX-7, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Nous devons éteindre l'appareil photo car nous supprimons les composants qui pourraient être endommagés si l'appareil est toujours sous tension.
    • Si l'appareil photo est allumé, tournez l'interrupteur d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo dans le sens antihoraire pour éteindre l'appareil photo.
  2. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo de sorte que l'interrupteur d'alimentation soit orienté vers le bas.
    • Faites glisser l'interrupteur au bas de la poignée de l'appareil photo vers l'objectif pour ouvrir le couvercle du logement de la batterie.
  3. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 3, image 1 de 1
    • Avec le couvercle de la batterie ouvert, poussez le levier bleu dans le compartiment de la batterie pour libérer la batterie.
  4. Remplacement du viseur du Sony NEX-7, Carte Sd: étape 4, image 1 de 1
    • À gauche du compartiment de la batterie, la carte SD doit être légèrement enfoncée avec vos doigts, ce qui entraînera l'éjection de la carte.
    • Retirez la carte avec vos doigts.
  5. Remplacement du viseur du Sony NEX-7, Objectif: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony NEX-7, Objectif: étape 5, image 2 de 2
    • Tout d'abord, retournez l'appareil photo.
    • Appuyez sur le bouton situé à côté de la monture d'objectif argentée et faites pivoter l'objectif dans le sens antihoraire.
    • Retirez l'objectif du boîtier de l'appareil photo.
    • Après avoir retiré l'objectif, remplacez l'objectif ou fixez le capuchon du boîtier dès que possible pour éviter d'endommager l'obturateur.
  6. Remplacement du viseur du Sony NEX-7, Coque supérieure et arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Commencez par retirer les deux vis 5/32 "# 00 au bas de la caméra à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  7. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis 5/32 "# 00 en haut du compartiment à l'aide du tournevis Phillips # 00.
    • Retirez les deux vis 5/32 "# 00 de l'intérieur du compartiment à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  8. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 8, image 2 de 2
    • Fermez le couvercle du compartiment de la batterie en le poussant vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille.
  9. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 9, image 1 de 1
    • En regardant le côté gauche de la caméra, soulevez la porte sur laquelle est écrit «HDMI».
    • Retirez les deux vis 5/32 "# 00 visibles à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  10. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 10, image 3 de 3
    • En regardant à l'arrière de l'appareil photo, appuyez sur le bouton avec un éclair dessus pour ouvrir le flash.
    • Retirez les trois vis 5/32 "de l'intérieur du compartiment du flash à l'aide du tournevis Phillips # 00.
    • Fermez le compartiment du flash.
  11. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 11, image 1 de 1
    • Le haut de la caméra est fixé par trois fils et un câble ruban. Retirez le haut lentement et doucement!
    • Soulevez le haut de la caméra hors du corps.
    • Laissez le haut pendre sur le côté pour avoir de la place pour travailler avec les composants à l'intérieur de l'appareil.
  12. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, retirez délicatement le câble ruban bleu du port.
  13. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 13, image 2 de 2
    • Placez les pointes de vos pinces de chaque côté de la prise rouge.
    • Retirez doucement la fiche rouge de la prise.
    • Répétez ces étapes pour la prise jaune et la fiche.
    • Maintenant que le dessus est libre, mettez-le de côté pour plus tard.
  14. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran LCD avec vos doigts de manière à ce que l'écran soit légèrement plié à l'écart de l'appareil photo.
  15. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 15, image 3 de 3
    • En commençant par le bas, éloignez doucement le panneau arrière du corps de l'appareil photo à l'aide de vos doigts.
    • Une fois que le panneau arrière est libre du corps, faites pivoter la caméra de sorte que l'arrière soit face à vous et tirez le panneau arrière au-delà de l'écran en le faisant pivoter pour l'adapter autour de l'écran.
    • Le panneau arrière sera plus facile à enlever si l'écran LCD a été éloigné de l'appareil photo d'environ 60 degrés.
    • Mettez le panneau arrière de côté.
  16. Remplacement du viseur du Sony NEX-7, LCD: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis 3/32 "# 00 situées à côté du viseur à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  17. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis 5/32 "# 00 du côté droit de la caméra sous l'anneau en D à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  18. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez deux autres vis 3/32 "# 00 du bas de la caméra à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  19. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez deux autres vis 3/32 "# 00 du support métallique sur le côté gauche de la caméra à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  20. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 20, image 1 de 1
    • Débranchez le câble ruban orange en haut à droite de la caméra à côté du support métallique en appliquant une pince à épiler sur les languettes de chaque côté de la fiche.
  21. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 21, image 1 de 1
    • Avant de retirer l'assemblage, pliez la languette la plus à droite de la carte de circuit imprimé flexible loin du support métallique.
  22. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 22, image 2 de 2
    • L'assemblage LCD est fixé avec un câble ruban dissimulé, soyez donc doux lorsque vous le retirez.
    • Les supports de l'anneau en D de chaque côté ne sont pas fixés, uniquement maintenus mécaniquement. Une fois que l'assemblage LCD commence à sortir, ils se détachent.
    • Tirez sur les anneaux en D de chaque côté de la caméra pour commencer à retirer l'ensemble.
    • Une fois que les supports sont dégagés de la coque noire, retirez-les et mettez-les de côté.
    • Continuez à retirer l'assemblage d'écran.
  23. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 23, image 1 de 1
    • Avec la caméra face vers le bas, éloignez l'ensemble de vous pour avoir une vue claire du câble ruban large.
    • Débranchez le câble en appliquant une pince à épiler sur les languettes de chaque côté de la fiche.
    • Mettez l'assemblage LCD de côté.
  24. Remplacement du viseur du Sony NEX-7, Viseur: étape 24, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, décrochez la carte de circuit imprimé flexible de la languette métallique à droite du viseur en la faisant pivoter vers la gauche.
  25. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez la vis 5/32 "# 00 à côté de l'arrière droit du viseur à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  26. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 26, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, soulevez le morceau de ruban adhésif noir du circuit imprimé sous le viseur.
  27. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 27, image 1 de 1
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le viseur car un câble ruban orange est connecté au corps.
    • Utilisez vos doigts pour soulever le viseur du corps.
  28. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour soulever l'interrupteur noir sur le réceptacle blanc juste en dessous du viseur. S'il est correctement ouvert, le câble ruban se retirera avec très peu de force.
  29. Remplacement du viseur du Sony NEX-7: étape 29, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour retirer le viseur du boîtier de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jay Miley
Membre depuis le 04/22/14
5 046 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 membres
31 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hello
thank you for this tutorial, can you tell me or buy a replacement viewfinder?
lbasile - Réponse
ขอบคุณมากสำหรับการแบ่งปันความรู้ ผมเชื่อว่าบทความของคุณจะเป็นประโยชน์มากมายต่อผู้ใช้กล้อง Sony
hs3lri - Réponse
A very handy set of instructions to have for working on an Next. Someone forced the top cover off the flash/strobe assembly of my Nex7 with their fingernail instead of using the push button. Consequently they damaged the black plastic top cover and broke the small coil spring that keeps the flash/strobe lense pointing forward. Are there any guides to help me remove the damaged assembly in order to fit an OEM replacement assembly? I reside in the UK, and the main Sony repair centre informs me that they can't obtain a new strobe/flash assembly. Does anybody know where I could obtain an OEM black top assembly? Are there any high quality direct replacement aftermarket compatible ones (I'm sure the Sony part is manufactured by a supplier to Sony for assembly of the camera) that can be recommended to fit the Nex 7?
Regards,
Sam Ellis
(Scotland, UK)
Sam Ellis - Réponse
Hi, i want to buy nex7 viewfinder. Where can i find it? Sorry by me english
Nano Lopez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 56
Total : 5,491
