Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony SLT-A57
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony SLT-A57, Retirez la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du bas de l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony SLT-A57, Faites levier pour ouvrir l'écran LCD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony SLT-A57, Faites levier pour ouvrir l'écran LCD: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'écran LCD du cadre en plastique en commençant par le bord supérieur de l'écran (le bord supérieur se trouve sur le côté gauche de l'appareil photo lorsque vous le tenez). Ouvrez la partie inférieure de l'écran après le haut pour éviter d'endommager les câbles flexibles jaunes situés près du bord inférieur.
    • Lorsque vous retirez l'écran cassé, veillez à ne pas endommager la fine bande adhésive qui maintient l'écran sur le cadre, car vous devrez transférer cette bande sur le nouvel écran.
    • Débranchez doucement les deux petits câbles flexibles jaunes du bord inférieur de la carte de circuit imprimé.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony SLT-A57, Transférer la carte de circuit imprimé vers un nouvel affichage: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la fine bande adhésive qui entoure l'ancien écran et transférez-la sur le nouveau.
    • Débranchez le large câble flexible jaune de la carte de circuit imprimé.
    • Décollez doucement le circuit imprimé de l'ancien écran. Évitez de toucher la surface collante.
    • Branchez le large câble flexible jaune sur le nouvel écran. Ne collez pas encore le circuit imprimé.
    • Inclinez le câble flexible et la carte de circuit imprimé loin de l'écran, puis rebranchez les deux petits câbles flexibles qui proviennent du cadre en plastique.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony SLT-A57, Remettez l'écran LCD dans l'appareil photo: étape 4, image 1 de 1
    • Tout en veillant à ne pas débrancher les câbles flexibles, appuyez doucement sur la carte de circuit imprimé à l'arrière du nouvel écran.
    • Placez délicatement l'écran de remplacement sur la caméra avec l'écran tourné vers l'extérieur.
    • Frottez soigneusement mais fermement tout le pourtour du nouvel écran pour vous assurer que la bande adhésive maintient fermement l'écran sur le cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
AJ Draper
Membre depuis le 01/21/15
437 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G7
3 membres
8 tutoriels rédigés
2 commentaires
something is not right... it doesnt power up the screen I replaced....
eddie - Réponse
finally got it work! make sure the bottom metal piece contact with the power side if you know what I mean.
eddie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 28
Total : 4,930
