Introduction
Bonjour à tous, je souhaite vous montrer comment remplacer/réparer le système de refroidissement. Pour cela nous allons démonter l’ordinateur portable.
Bonne lecture.
Ce dont vous avez besoin
Comme vous le voyez, l’écran est déjà retiré.
Fermez l’écran et retournez l’appareil.
Retirez la batterie.
Après avoir retiré le cache arrière, vous verrez la carte mère ou carte principale (en Belgique et aux Pays-Bas, nous l’appelons une carte mère).
Nous allons débrancher les connecteurs et les câbles de la carte mère.
2e image : entourée en vert, la prise du connecteur d’alimentation. Débranchez-la délicatement.
Sur la même image, vous pouvez voir le connecteur de l’écran (entouré en rouge), débranchez-le délicatement.
J’ai utilisé une pincette spéciale pour débrancher le connecteur d’alimentation. Comme vous pouvez le voir sur la 3e image.
Maintenant, nous allons retirer la carte réseau Wi-Fi PCIe et les câbles d’antenne, ainsi que le connecteur des câbles audio.
Débranchez d’abord le câble gris et le câble noir (câble d’antenne), utilisez simplement un tournevis à tête plate ou un spudger ou… (ils se clipsent simplement) entourés en rouge.
Maintenant retirez la vis noire, si vous la dévissez, la carte PCIe se soulèvera vers vous.
Retirez la carte en la tirant vers l’extérieur.
Débranchez le connecteur des câbles audio. J’ai utilisé un outil de dentiste. Vous pouvez utiliser une pincette de précision ou une pincette courbée (une petite).
Dans cette étape, nous retirerons le clavier et nous débrancherons son connecteur.
Utilisez le isesamo pour retirer le clavier en le tirant vers vous.
Soulevez délicatement le clapet du connecteur. J’ai utilisé un outil de dentiste pour soulever le clapet vers le haut et retirer délicatement le câble.
Après avoir retiré le dissipateur du CPU, utilisez un outil de dépoussiérage (canette d’air comprimé) pour souffler la poussière hors du ventilateur.
Mon système de refroidissement CPU était cassé (une petite pièce en plastique s’est cassée…) et l’ordinateur redémarrait en boucle, car le CPU n’était plus refroidi. (Vous verrez la petite pièce en plastique sur la première image.)
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Thank you!
I couldn't turn on my laptop.
I thought that the solution is to take out the BIOS battery so I needed to open it.
Your tutorial helped to achieve my goal.
And YES, at least in my case, after digging on net ant all kind of solutions found there, now it's working again!
Dear Kevin!
Thank you for greate manual. I think it’ll help me to repair cooling system of my old good Vaio.
Is it necessarily to remove motherboard from the case if I’d like only to change thermal paste?
Regards
Alexander
