Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCEC1M1E
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCEC1M1E, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes dont le code couleur est indiqué :
    • Ces vis maintiennent respectivement le cache de la RAM et le cache du disque dur.
    • Ces vis maintiennent le lecteur optique au châssis de l’ordinateur portable.
    • Les nombreuses autres vis entourées sur l’image ne sont pas importantes pour effectuer ce tutoriel et peuvent être retirées si besoin.
  2. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCEC1M1E: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes :
    • Cinq vis entourées en orange.
    • Deux vis entourées en bleu.
    • Débranchez le connecteur du disque dur de sa prise sur la carte électronique.
  3. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCEC1M1E: étape 3, image 1 de 1
    • Détachez les attaches encadrées sur l’image pour retirer la partie supérieure du clavier.
  4. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCEC1M1E: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCEC1M1E: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCEC1M1E: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de connexion du clavier (encadré rouge).
    • Assurez-vous de soulever le clapet de verrouillage et pas le connecteur lui-même.
    • Débranchez la nappe de connexion du clavier en la tirant bien droit hors de sa prise vers le bord à l’avant de l’ordinateur portable.
Ligne d'arrivée
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephan
Membre depuis le 08/20/11
199 Réputation
1 tutoriel rédigé
3 commentaires
Very useful, thank you. A real pain to do though without snapping the plastic tabs on the upper case.
Eddie B - Réponse
OMG... guys, you need just unscrew FOUR screws on the bottom (two orange circles on the same level that yellow sticker and two orange-circled screws in the middle of left and right side) and then pop the keyboard up with knife, etc, and disconnect the cable.
Paul G - Réponse
agree with Paul G. you don’t need to remove all the plastic case to change the keyboard
Pierret -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 21
Total : 22,998
