Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel montre comment réparer et remplacer le clavier.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessus soit posé sur une surface plane.
Si vous regardez le dessous de l’ordinateur portable, la batterie est située à l’avant du côté droit de l’ordinateur portable ; à l’opposé du lecteur de disquettes.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis cruciformes de 16 mm situés sur le bord de l’ordinateur portable, indiquées ici.
Faites glisser vers la droite et tirez délicatement vers le haut la grille des haut-parleurs bleus (située au-dessus du clavier). La grille est rattachée par une nappe de connexion électrique blanche.
Débranchez délicatement la nappe de connexion électrique blanche. De ce fait, vous retirerez la grille des haut-parleurs.
Retirez la vis cruciforme de 4 mm au centre (situé à gauche de la nappe verte).
Tirez la nappe de connexion verte délicatement et lentement vers le haut (vers l’extérieur de l’ordinateur portable) pour la débrancher. Assurez-vous de ne pas tirer trop fort pour éviter de la casser.
Le clavier peut maintenant être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
66%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
