Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessus soit posé sur une surface plane.
    • Si vous regardez le dessous de l’ordinateur portable, la batterie est située à l’avant du côté droit de l’ordinateur portable ; à l’opposé du lecteur de disquettes.
  2. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 2, image 3 de 3
    • Comme indiqué par la flèche, faites glisser le cache en plastique vers le haut puis tirez-le vers l’extérieur et vers le bas.
    • Maintenant, vous devriez pouvoir retirer la batterie.
  3. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A, RAM: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l’ordinateur portable face à vous, retournez-le.
  4. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la vis cruciforme de 4 mm qui maintient le petit cache au centre de l’ordinateur portable.
    • Puis retirez le cache de protection de la RAM.
    • La RAM devrait être visible dès à présent.
  5. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 5, image 3 de 3
    • Écartez les languettes de chaque côté du module de RAM.
    • Retirez délicatement le module de RAM en un angle.
    • NE FORCEZ PAS.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sara Lillard
Membre depuis le 04/11/11
165 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 1,927
