Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l’ordinateur portable en appuyant sur le bouton d’alimentation.
    • Retournez l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 2, image 1 de 1
    • Identifiez la batterie située juste en dessous des charnières de l’écran (comme montré sur l’image).
    • La batterie est en forme d’un long rectangle avec des coins arrondis.
  3. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 3, image 1 de 1
    • Pour la détacher, maintenez simultanément les deux loquets en position déverrouillée.
  4. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de son compartiment tout en continuant à maintenir le loquet du mécanisme d’éjection.
  5. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM, Disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez toutes charges électriques qui resteraient dans l’ordinateur portable en maintenant le bouton d’alimentation appuyé pendant au moins cinq secondes.
  6. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable et identifiez le cache du compartiment du disque dur.
  7. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les deux vis de 7,75 mm dans les coins inférieurs du cache.
  8. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt/ongle pour agripper l’encoche en bas du cache pour le soulever.
    • Vous pourriez avoir besoin d’utiliser votre autre main pour vous aider à retirer le cache.
    • Vous pouvez aussi utiliser un spudger pour cette étape.
  9. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 9, image 1 de 1
    • Le disque dur devrait être exposé dès à présent.
    • Retirez les deux vis restantes de 7,75 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  10. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 10, image 1 de 1
    • Prenez la languette entre votre pouce et votre index.
    • Maintenez fermement votre disque dur en position horizontale à l’aide de votre autre main.
    • Tirez votre disque dur vers la gauche l’aide de la languette pour le débrancher de l’ordinateur portable.
    • Pour éviter d’endommager le connecteur du disque dur ou de l’ordinateur portable, effectuez cette tâche doucement et délicatement.
  11. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 11, image 2 de 2
    • Tout en maintenant la languette en plastique, soulevez le côté droit du disque dur en un angle de 45°.
    • Retirez le disque dur.
  12. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 12, image 2 de 2
    • Si vous devez retirer le support du disque dur, suivez les étapes suivantes :
    • Retirez les deux vis de 3,67 mm de chaque côté du support à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
    • Soulevez le support du disque dur.
  13. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM, RAM: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM, RAM: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM, RAM: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez la vis avec un tournevis cruciforme n° 00.
    • La vis ne peut pas être retirée du cache du compartiment de la RAM.
  14. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 14, image 2 de 2
    • Écartez les deux languettes du centre des modules de RAM.
    • La RAM émettra un petit « clic » et le module de RAM se soulèvera pour faciliter son retrait.
  15. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez le module de RAM de son port.
    • Pour retirer le second module de RAM, répétez l’étape six et sept.
    • Lorsque vous remonterez les modules de RAM, assurez-vous qu’ils sont bien remis en place ou l’ordinateur ne les reconnaîtra pas.
  16. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM, Clavier: étape 16, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, retirez les vis suivantes qui maintiennent le cache arrière :
    • Deux vis de 3,8 mm
    • Deux vis de 8,9 mm
    • Douze vis de 7,75 mm
  17. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 17, image 1 de 1
    • Assurez-vous que toutes les vis ont bien été retirées.
    • À l’aide de vos deux mains, séparez le cache arrière en le soulevant par l'arrière et en détachant les clips tout autour.
  18. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 18, image 1 de 1
    • Retirer le clavier peut nécessiter l’aide d’une deuxième personne.
    • Pendant le retrait du cache arrière, la vis qui maintient le lecteur optique à l’ordinateur portable a aussi été retirée. Cela signifie que le lecteur optique peut être retiré.
    • Retirez le lecteur optique en le faisant glisser vers l’extérieur.
  19. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 19, image 2 de 2
    • Une fois que le lecteur optique est retiré, repérez le bouton d’éjection du clavier et appuyer dessus jusqu’à ce que vous entendiez un bruit sec.
    • Lorsque vous aurez entendu ce son, cela signifiera que la section du clavier a été éjectée.
  20. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 20, image 1 de 1
    • Posez l’ordinateur portable à l’endroit et ouvrez l’ordinateur portable de sorte que le clavier soit entièrement visible.
    • Repérez l’endroit où la section du clavier a été éjectée.
  21. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 21, image 2 de 2
    • Commencez à soulever le clavier avec vos mains.
    • Assurez-vous de ne pas casser les attaches qui maintiennent le clavier à l’ordinateur portable.
    • Si le clavier semble difficile à retirer avec vos mains, utilisez un outil d’ouverture en plastique.
  22. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 22, image 2 de 2
    • Restez prudent pour ne pas casser les attaches.
    • Continuez tout autour du clavier jusqu’à ce qu’il se détache de l’ordinateur portable.
  23. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 23, image 2 de 2
    • N’éloignez pas immédiatement le clavier de l’ordinateur portable. Il est toujours relié à l’ordinateur portable.
    • Retournez le clavier et identifiez la nappe de connexion et l’adhésif vert qui y sont attachés.
    • À l’aide d’une pincette en métal, retirez l’adhésif vert.
    • Gardez l’adhésif de côté dans un endroit où vous vous en souviendrez afin de le réutiliser pour remonter le clavier.
  24. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 24, image 2 de 2
    • Repérez le clapet de verrouillage.
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, tirez sur le clapet de verrouillage.
    • Le clapet ne se détachera pas complètement.
  25. Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VPC-EB33FM: étape 25, image 2 de 2
    • Il n’y a aucun risque à toucher la nappe de connexion.
    • Soulevez le clapet de verrouillage avec un outil d’ouverture en plastique en un angle de sorte que la nappe de connexion qui est attachée puisse être tirée vers l’extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin
Membre depuis le 01/11/13
513 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G39
5 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 19,315
