Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du SSD du Sony Vaio Duo 11
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du Sony Vaio Duo 11, SSD: étape 1, image 1 de 1
    • Faites une sauvegarde de votre système !
    Demander à FixBot
  2. Remplacement du SSD du Sony Vaio Duo 11: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Sony Vaio Duo 11: étape 2, image 2 de 2
    • Avec un spudger, retirez les caches vis en caoutchouc.
    • Retirez doucement le cache du haut-parleur.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du SSD du Sony Vaio Duo 11: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil pointu pour le soulever.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du SSD du Sony Vaio Duo 11: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du SSD du Sony Vaio Duo 11: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez toutes les vis. (Attention : certaines vis sont différentes! Retenez leur emplacement et mettez-les de côté.)
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du SSD du Sony Vaio Duo 11: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Sony Vaio Duo 11: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le cache avec précaution. Un côté est attaché avec un câble plat et court. (Attention : ne débranchez pas le câble blanc.)
    • Retirez les vis (entourées en rouge) et retirez la batterie.
    • Lors du remontage : n’oubliez pas de cacher le morceau de plastique à côté de la batterie (entouré sur la deuxième photo) derrière le plastique. Sinon, vous ne pourrez pas appuyer sur le bouton droit de la souris.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du SSD du Sony Vaio Duo 11: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe. Pour ce faire, vous devez soulever le clapet de verrouillage noir, puis retirer le câble plat.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du SSD du Sony Vaio Duo 11: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez ces vis afin de faciliter le retrait du SSD.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du SSD du Sony Vaio Duo 11: étape 9, image 1 de 1
    • Le retrait du SSD.
    • Retirez le SSD (délicatement).
    • Remplacez le SSD (c'est un SSD mSATA).
    • Remettez les vis et refermez l’appareil.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zero
Membre depuis le 01/08/13
880 Réputation
1 tutoriel rédigé
14 commentaires de tutoriel
Mind BLOWING!!!!!!!!!!!!! Job, Bro..... It Helped me a Lot.....
Anwar - Réponse Partager
1TB ssd here I come!!!!
jamice4u - Réponse Partager
It worked! Can't believe it. I exchanged my 128GB one with a Crucial 500 GB one. Used the Acronis True Image that came with the new SSD. Still getting used to having so much free space :D
scorpiotide - Réponse Partager
Hi, I tried to upgrade to a 256GB SSD using shadowprotect and EaseUS to restore the image, but the drive would never boot. The SSD was not the problem as it worked fine when installing Windows from scratch. Did you simply restore a disk image with Acronis?
gps - Réponse Partager
Thanks for this tutorial. I typically avoid working on my laptops and gadgets due to overwhelming hidden gotchas. This made swapping out my broken hard drive quick and painless. Thanks again!
Nathan Price - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 142
Total : 43,026
