Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF14A190X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF14A190X, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la batterie est déchargée et que l’ordinateur est éteint.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les onze vis de 6 mm.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4 mm qui maintient le lecteur optique.
  2. Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fente du lecteur optique.
    • Puis tirez-le vers l’extérieur.
    • Prenez le lecteur optique avec vos mains.
    • Retirez complètement le lecteur optique.
  3. Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fente située entre le cache arrière et le reste de l’ordinateur.
    • Déplacez l’outil d’ouverture en plastique le long des bords de l’appareil.
    • Détachez le cache arrière.
  4. Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 7 mm.
    • Soulevez la batterie avec vos mains.
  5. Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF14A190X, RAM: étape 5, image 1 de 1
    • La RAM est un petit composant rectangulaire situé de l’autre côté de l’ordinateur portable, à l’opposé de l’endroit où vous avez retiré le lecteur optique.
  6. Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 6, image 3 de 3
    • Écartez les pattes métalliques mises en évidence sur l’image pour permettre au module de RAM de se soulever légèrement en formant un angle.
    • Lorsque la RAM s’est soulevée, tirez-la bien droit dans sa direction pour la retirer de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryan J. Hartman
Membre depuis le 02/13/18
255 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G3
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 336
