Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis suivantes de la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable :
    • Deux vis cruciformes n° 00 de 6,5 mm.
    • Quatre vis cruciformes n° 00 de 8,95 mm.
    • Quatre vis cruciformes n° 00 de 6,25 mm.
    • Certaines vis peuvent être cachées sous un pied en caoutchouc qui peut être retiré à l’aide d’un spudger.
  2. Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable.
    • Soulevez la partie inférieure du boîtier et éloignez-la de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis cruciformes n° 00 qui maintiennent la batterie :
    • Six vis de 4,65 mm.
    • Deux vis de 4,65 mm.
  4. Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie et retirez-la de l’ordinateur portable.
  5. Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB, RAM: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB, RAM: étape 5, image 2 de 2
    • Écartez délicatement les languettes métalliques vers l’extérieur de chaque côté du module de RAM pour le faire sortir de son emplacement.
    • Retirez délicatement le module de RAM de son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Althea McDavid
Membre depuis le 02/14/18
857 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 645
