Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis suivantes de la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable :
    • Deux vis cruciformes n° 00 de 6,5 mm.
    • Quatre vis cruciformes n° 00 de 8,95 mm.
    • Quatre vis cruciformes n° 00 de 6,25 mm.
    • Certaines vis peuvent être cachées sous un pied en caoutchouc qui peut être retiré à l’aide d’un spudger.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable.
    • Soulevez la partie inférieure du boîtier et éloignez-la de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis cruciformes n° 00 qui maintiennent la batterie :
    • Six vis de 4,65 mm.
    • Deux vis de 4,65 mm.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie et retirez-la de l’ordinateur portable.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB, Haut-parleurs: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB, Haut-parleurs: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB, Haut-parleurs: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez six vis cruciformes n° 00 de 5,75 mm des haut-parleurs.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever le clapet des quatre connecteurs ZIF.
    • Retirez les 4 câbles plats des connecteurs ZIF.
    • Débranchez les haut-parleurs de la carte-mère.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 7, image 2 de 2
    • À l’aide d’une pincette, enlevez soigneusement les fils des haut-parleurs des encoches en plastique qui les maintiennent.
    • Lorsque les fils sont collés par de l’adhésif, décollez soigneusement l’adhésif pour détacher le câble.
    • Ne retirez pas complètement l’adhésif.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les haut-parleurs en saisissant les haut-parleurs gauche et droit et en les soulevant pour les sortir de l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Althea McDavid
Membre depuis le 02/14/18
857 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 484
