Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-TXN25N
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-TXN25N, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la vis située au centre de l’ordinateur.
  2. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 2, image 1 de 1
    • Remettez l’ordinateur à l’endroit.
    • Ouvrez l’écran de sorte que le clavier soit visible.
  3. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever délicatement le clavier à partir d’un des coins.
    • Assurez-vous de passer sous le clavier lui-même et pas seulement sous les touches.
    • Faites glisser l’outil le long du clavier et il commencera à se soulever.
  4. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 4, image 2 de 2
    • Ne retirez pas le clavier de l’ordinateur portable. Il y a une nappe de connexion qui maintient le clavier à l’ordinateur.
    • Une fois que l’un des bords du clavier a été soulevé, soulevez le clavier avec vos deux mains.
  5. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 5, image 3 de 3
    • Repérez la nappe d’interconnexion derrière le clavier.
    • Repérez le clapet de verrouillage marron qui maintient le clavier à l’ordinateur.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le clapet de verrouillage et libérer le câble.
    • Le clavier peut maintenant être complètement retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austen
Membre depuis le 04/03/12
32 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G3
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 2,068
