Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SZ120P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SZ120P, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur, écran vers le bas.
    • Déverrouillez la batterie en faisant glisser le loquet du côté des ports vers la position « unlock ».
  2. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 2, image 1 de 1
    • Du côté opposé de la batterie, appuyez sur le loquet release et faites glisser la batterie vers l’extérieur du châssis pour la retirer.
  3. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SZ120P, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Vous pouvez ignorer le retrait du dissipateur et du cache de la RAM comme montré. Ils n’ont pas besoin d’être retirés pour effectuer ce tutoriel.
    • Retirez les vis de sécurité Torx au centre près du bord du compartiment de la batterie.
  4. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 4, image 2 de 2
    • Appuyez sur les encoches de chaque côté du clavier côté écran avec l’extrémité plate d’un spudger.
    • Tirez le clavier en direction du pavé tactile et soulevez-le délicatement.
  5. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 5, image 2 de 2
    • Le clavier est toujours attaché par une nappe de connexion, ne retirez pas entièrement le clavier pour l’instant.
    • Détachez la nappe de connexion en appuyant de chaque côté des encoches du connecteur. Tirez le câble parallèlement au connecteur.
    • Retirez le clavier.
  6. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SZ120P, Ensemble du pavé tactile: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable.
    • Retirez les trois vis du cache arrière situé sous l’ordinateur portable.
    • Retournez à nouveau délicatement l’ordinateur portable. Retirez trois vis supplémentaires du dessus qui maintiennent l’ensemble du pavé tactile. Une nappe de connexion sera toujours attachée à l’ensemble du pavé tactile lorsque vous le retirez.
  7. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez suffisamment l’ensemble du pavé tactile pour pouvoir accéder à la nappe de connexion.
    • Soulevez le clapet de verrouillage pour retirer la nappe de connexion.
    • Retirez délicatement l’ensemble du pavé tactile et mettez-le de côté.
  8. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-SZ120P, Disque dur: étape 8, image 1 de 1
    • C’est là où sera situé votre disque dur. Le disque dur de remplacement doit être un disque dur ATA(SATA).
    • Retirez les quatre vis qui maintiennent le disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Brooks
Membre depuis le 04/09/10
312 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 membres
63 tutoriels rédigés
3 commentaires
simple and perfect in every detail
francesco - Réponse
como le cambio la pantalla a esta lap
Armand San - Réponse
como le puedo cambiar el monitor a este modelo
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 31
Total : 40,148
