Introduction
Utilisez ce tutoriel pour vous aider à remplacer le lecteur optique de votre ordinateur portable.
Avertissements
Garder hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
NE PAS essayer de démonter ou réparer votre appareil sous l’influence de drogues ou de l’alcool.
NE PAS ingérer toute pièce du système.
Utilisez les bons outils comme indiqué dans la section outil.
NE PAS toucher tout connecteur doré à l’intérieur ou à l’extérieur du système.
Assurez-vous que le système est débranché et éteint avant d’effectuer toute maintenance sur le système.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur, écran vers le bas.
Déverrouillez la batterie en faisant glisser le loquet du côté des ports vers la position « unlock ».
Retirez les vis de sécurité Torx au centre près du bord du compartiment de la batterie.
Retournez l’ordinateur portable.
Retirez les trois vis du cache arrière situé sous l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
