Introduction
Si la carte mère défectueuse, il peut être nécessaire de la remplacer, cependant, une telle situation est relativement rare. Vérifiez la présence d’autres problèmes avant de conclure que la carte mère est défectueuse.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l’ordinateur portable.
Débranchez le câble de charge et tout autre câble qui est branché à l’ordinateur portable.
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit orienté vers le haut.
Retirez les vis cruciformes n° 1 de 8 mm du cache arrière de l’ordinateur portable.
Il y a trois vis de 3 mm et deux de 5,3 mm sous la batterie qui doivent aussi être retirées.
Il y a trois vis de 3 mm sous le lecteur optique qui doivent aussi être retirées.
Retirez le cache de la RAM en plus des autres vis. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez le tutoriel de remplacement de la RAM.
Repérez et retirez les trois vis cruciformes n° 1 de 5,3 mm en bas du ventilateur.
Repérez et retirez les cinq vis cruciformes n° 1 de 5,3 mm au-dessus du ventilateur.
Repérez les deux ouvertures circulaires et poussez le clavier vers l’extérieur.
Débranchez de derrière le clavier les nappes de connexion qui sont encadrées sur l'image. Pour ce faire, soulevez les clapets de verrouillage noir pour détacher les câbles.
Pour remontrer votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
