Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L), Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable.
    • Débranchez le câble de charge et tout autre câble qui est branché à l’ordinateur portable.
    • Tout oubli de retirer ou débrancher un câble peut provoquer un choc électrique.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 2, image 1 de 1
    • Repérez les deux loquets de la batterie qui la maintienne en place.
    • Poussez le loquet du côté gauche, au-dessus duquel il est inscrit « lock », de sorte qu’il soit déverrouillé.
  3. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 3, image 1 de 1
    • Poussez et maintenez le loquet du côté droit, celui au-dessus duquel il est écrit « release », et soulevez la batterie de son compartiment.
  4. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L), RAM: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez du milieu du cache la vis cruciforme n° 1 de 5,3 mm qui est entourée.
    • La vis ne peut pas être complètement retirée et sera seulement dévissée. Dévissez la vis jusqu’à ce que le cache ne soit plus maintenu.
  5. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide d’un spudger, soulevez et retirez le cache qui est détaché.
    • Si le cache ne se soulève pas avec une force modérée, ne forcez pas plus. Assurez-vous que la vis est complètement dévissée avant de réessayer.
  6. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 6, image 1 de 1
    • Repérez les deux languettes métalliques des deux côtés du module de RAM.
    • Écartez les deux languettes simultanément et si cela est fait correctement, la RAM devrait se soulever en un angle.
  7. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le module de RAM de son port.
    • Si vous souhaitez retirer le second module de RAM, faites de même en suivant l’étape précédente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Luu
Membre depuis le 04/08/14
720 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G17
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 31
Total : 5,439
