Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-FS640
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-FS640, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l’ordinateur portable fermé sur son écran de façon à ce que le dessous soit face à vous.
  2. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-FS640: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez les deux loquets vers le centre de la batterie.
  3. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-FS640: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-FS640: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la poussant hors de l’ordinateur portable.
    • Éloignez la batterie de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-FS640, Disque dur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-FS640, Disque dur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-FS640, Disque dur: étape 4, image 3 de 3
    • Repérez et retirez la vis (longueur : 7,7 mm) du cache du disque dur.
    • Faites glisser le cache jusqu’à ce qu’il soit détaché du boitier de l’ordinateur.
    • Soulevez le cache pour le retirer.
  5. Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 3 de 3
    • Repérez et retirez les quatre vis (longueur : 7,7 mm) qui maintiennent le support du disque dur.
    • À l’aide de la languette sur le support, faites glisser le disque dur pour le détacher du châssis de l’ordinateur portable.
    • Le disque dur devrait maintenant être débranché.
    • Soulevez le disque dur à l’aide de la languette de son support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt McCarty
Membre depuis le 04/15/10
220 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
cant sign to recover my external hard drive
manivanan88 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 17
Total : 10,582
