Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l’ordinateur portable fermé sur son écran de façon à ce que le dessous soit face à vous.
  2. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez les deux loquets vers le centre de la batterie.
  3. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la poussant hors de l’ordinateur portable.
    • Éloignez la batterie de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640, Cache de la RAM: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640, Cache de la RAM: étape 4, image 2 de 2
    • En plaçant le bas de l’ordinateur portable face à vous, repérez le cache de la RAM.
    • La RAM est couverte par un cache de protection avec une grille de ventilation composée de quatre colonnes.
    • Localisez la vis (longueur : 4,8 mm) qui maintient le cache, près du bord de l’ordinateur portable. Dévissez-la à l’aide de votre tournevis cruciforme n° 0.
  5. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser le cache hors de l’ordinateur portable. (Il devrait glisser de quelques millimètres seulement)
    • Une fois le cache déplacé de sa position de verrouillage, il peut être soulevé sans exercer la moindre résistance.
  6. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640, Disque dur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640, Disque dur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640, Disque dur: étape 6, image 3 de 3
    • Repérez et retirez la vis (longueur : 7,7 mm) du cache du disque dur.
    • Faites glisser le cache jusqu’à ce qu’il soit détaché du boitier de l’ordinateur.
    • Soulevez le cache pour le retirer.
  7. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 7, image 3 de 3
    • Repérez et retirez les quatre vis (longueur : 7,7 mm) qui maintiennent le support du disque dur.
    • À l’aide de la languette sur le support, faites glisser le disque dur pour le détacher du châssis de l’ordinateur portable.
    • Le disque dur devrait maintenant être débranché.
    • Soulevez le disque dur à l’aide de la languette de son support.
  8. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640, Cache arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Identifiez les vis entourées ici. Il y en a 16 au total.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les vis (taille : 6,8 mm) et mettez-les de côté sur un plateau pour une réutilisation ultérieure.
  9. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 9, image 3 de 3
    • Avant de poursuivre, assurez-vous de prêter une attention particulière à la façon dont la petite pièce en plastique qui recouvre les ailettes du radiateur est maintenue en place. Vous aurez besoin de savoir comment elle est attachée lorsque vous remonterez l’ordinateur portable.
    • Vous n’avez pas besoin de retirer la pièce à ce stade. Elle est maintenue en place par le reste du cache arrière et tombera lorsque le cache arrière sera retiré à l’étape suivante.
  10. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 10, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les vis, utilisez vos doigts pour soulever le cache arrière de l’ordinateur portable.
  11. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le cache arrière et placez-le dans un endroit sûr pour pouvoir le retrouver plus tard.
  12. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640, Clavier: étape 12, image 1 de 1
    • Une fois le cache arrière retiré, posez l’ordinateur portable sur une surface plane, le dessous vers le haut.
  13. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 13, image 2 de 2
    • Pour retirer le clavier, le cache du haut-parleur doit d’abord être retiré.
    • Pour ce faire, retirez d’abord les deux vis (longueur : 2,3 mm) entourées sur l’image.
  14. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 14, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, retournez l’ordinateur portable de sorte que le clavier soit orienté vers le haut et ouvrez l’écran en position verticale.
  15. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 15, image 3 de 3
    • Pour commencer à retirer le cache du haut-parleur, utilisez votre doigt pour soulever le coin exposé du cache noir du haut-parleur, situé près du coin inférieur gauche de l’écran.
    • Tirez doucement le cache du haut-parleur de gauche à droite, en vous assurant qu’il se détache petit à petit.
  16. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 16, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le cache du haut-parleur, retirez les quatre vis (longueur : 3,6 mm) qui maintiennent le clavier en place à l’aide de votre tournevis cruciforme n° 0.
  17. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez le bord libre du clavier et repliez-le pour exposer la nappe de connexion qui relie le clavier à l’ordinateur portable.
    • La large surface argentée que vous voyez en bas de l’image est l’arrière du clavier.
  18. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FS640: étape 18, image 3 de 3
    • De chaque côté du connecteur en plastique blanc, il y a une petite extrémité noire qui maintient la nappe dans le connecteur.
    • Utilisez le bout pointu d’un spudger pour faire glisser les extrémités noires hors du connecteur en plastique blanc.
    • Une fois que les extrémités ont été écartées du connecteur, la nappe peut être retirée du clavier.
    • Le clavier est maintenant complètement déconnecté de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Maravick
Membre depuis le 04/15/10
75 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
You only need to remove the 2 screws in the battery compartment to complete this replacement. The student may be brilliant but he sure enjoys doing unnecessarily long, overly complex, and potentially damaging tasks. ;-)
Empire Computer Repair - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 18,677
