Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l’ordinateur portable fermé sur son écran de façon à ce que le dessous soit face à vous.
  2. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez les deux loquets vers le centre de la batterie.
  3. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la poussant hors de l’ordinateur portable.
    • Éloignez la batterie de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640, Cache de la RAM: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640, Cache de la RAM: étape 4, image 2 de 2
    • En plaçant le bas de l’ordinateur portable face à vous, repérez le cache de la RAM.
    • La RAM est couverte par un cache de protection avec une grille de ventilation composée de quatre colonnes.
    • Localisez la vis (longueur : 4,8 mm) qui maintient le cache, près du bord de l’ordinateur portable. Dévissez-la à l’aide de votre tournevis cruciforme n° 0.
  5. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser le cache hors de l’ordinateur portable. (Il devrait glisser de quelques millimètres seulement)
    • Une fois le cache déplacé de sa position de verrouillage, il peut être soulevé sans exercer la moindre résistance.
  6. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640, Disque dur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640, Disque dur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640, Disque dur: étape 6, image 3 de 3
    • Repérez et retirez la vis (longueur : 7,7 mm) du cache du disque dur.
    • Faites glisser le cache jusqu’à ce qu’il soit détaché du boitier de l’ordinateur.
    • Soulevez le cache pour le retirer.
  7. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 7, image 3 de 3
    • Repérez et retirez les quatre vis (longueur : 7,7 mm) qui maintiennent le support du disque dur.
    • À l’aide de la languette sur le support, faites glisser le disque dur pour le détacher du châssis de l’ordinateur portable.
    • Le disque dur devrait maintenant être débranché.
    • Soulevez le disque dur à l’aide de la languette de son support.
  8. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640, Cache arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Identifiez les vis entourées ici. Il y en a 16 au total.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les vis (taille : 6,8 mm) et mettez-les de côté sur un plateau pour une réutilisation ultérieure.
  9. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 9, image 3 de 3
    • Avant de poursuivre, assurez-vous de prêter une attention particulière à la façon dont la petite pièce en plastique qui recouvre les ailettes du radiateur est maintenue en place. Vous aurez besoin de savoir comment elle est attachée lorsque vous remonterez l’ordinateur portable.
    • Vous n’avez pas besoin de retirer la pièce à ce stade. Elle est maintenue en place par le reste du cache arrière et tombera lorsque le cache arrière sera retiré à l’étape suivante.
  10. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 10, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les vis, utilisez vos doigts pour soulever le cache arrière de l’ordinateur portable.
  11. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le cache arrière et placez-le dans un endroit sûr pour pouvoir le retrouver plus tard.
  12. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640, Clavier: étape 12, image 1 de 1
    • Une fois le cache arrière retiré, posez l’ordinateur portable sur une surface plane, le dessous vers le haut.
  13. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 13, image 2 de 2
    • Pour retirer le clavier, le cache du haut-parleur doit d’abord être retiré.
    • Pour ce faire, retirez d’abord les deux vis (longueur : 2,3 mm) entourées sur l’image.
  14. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 14, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, retournez l’ordinateur portable de sorte que le clavier soit orienté vers le haut et ouvrez l’écran en position verticale.
  15. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 15, image 3 de 3
    • Pour commencer à retirer le cache du haut-parleur, utilisez votre doigt pour soulever le coin exposé du cache noir du haut-parleur, situé près du coin inférieur gauche de l’écran.
    • Tirez doucement le cache du haut-parleur de gauche à droite, en vous assurant qu’il se détache petit à petit.
  16. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 16, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le cache du haut-parleur, retirez les quatre vis (longueur : 3,6 mm) qui maintiennent le clavier en place à l’aide de votre tournevis cruciforme n° 0.
  17. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez le bord libre du clavier et repliez-le pour exposer la nappe de connexion qui relie le clavier à l’ordinateur portable.
    • La large surface argentée que vous voyez en bas de l’image est l’arrière du clavier.
  18. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 18, image 3 de 3
    • De chaque côté du connecteur en plastique blanc, il y a une petite extrémité noire qui maintient la nappe dans le connecteur.
    • Utilisez le bout pointu d’un spudger pour faire glisser les extrémités noires hors du connecteur en plastique blanc.
    • Une fois que les extrémités ont été écartées du connecteur, la nappe peut être retirée du clavier.
    • Le clavier est maintenant complètement déconnecté de l’ordinateur portable.
  19. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640, Écran LCD: étape 19, image 1 de 1
    • À ce stade, le cache du haut-parleur et le clavier doivent être retirés et l’ordinateur portable doit être en position ouverte normale, avec l’écran face à vous.
  20. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 20, image 3 de 3
    • Tirez sur la boucle en tissu reliée au câble LVDS pour débrancher la prise du câble d'affichage de son connecteur.
    • Cela peut nécessiter une certaine force. Pour de meilleurs résultats, passez votre doigt dans la boucle (comme montré) et tirez directement vers le haut.
  21. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour tirer et débrancher les câbles d’antenne Wi-Fi qui passent par l’écran LCD.
    • Tirez les câbles au plus près de leur prise pour éviter d’endommager les fils.
  22. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez les deux morceaux de ruban adhésif qui maintiennent les câbles d’antenne Wi-Fi dans leur goulotte.
  23. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 23, image 1 de 1
    • Tirez les câbles d’antenne et d’affichage hors de leurs goulottes respectives dans le châssis de l’ordinateur portable afin qu’ils ne soient reliés qu’à l’ensemble de l’écran.
  24. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis (longueur : 6,9 mm) qui maintiennent l’écran aux charnières de l’ordinateur portable.
    • Ne perdez pas ces vis. Elles seront utilisées pour maintenir le nouvel écran à l’ordinateur portable.
  25. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 25, image 1 de 1
    • L’écran LCD est maintenant complètement détaché de l’ordinateur portable.
    • Éloignez l’ancien écran pour pouvoir installer le nouveau.
  26. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 26, image 2 de 2
    • Pour installer le nouvel écran LCD, alignez d'abord le nouvel écran avec les trous des vis qui ont été retirées.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n°0 pour remettre les vis (longueur : 6,9 mm) et maintenir le nouvel écran au châssis de l'ordinateur portable.
  27. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 27, image 3 de 3
    • Faites passer les câbles d’antenne et d’affichage du nouvel écran dans leurs goulottes respectives.
    • Vous pouvez vous aider d’un spudger pour insérer les câbles dans les goulottes.
    • Replacez les deux morceaux de ruban adhésif sur les câbles d’antenne.
  28. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 28, image 3 de 3
    • Une fois que le nouvel écran et ses câbles sont bien en place, rebranchez les trois câbles à leurs ports.
    • Pour chaque câble, placez le connecteur sur le port et alignez les deux le plus près possible.
    • Pour brancher le câble d’affichage (LVDS), utilisez votre doigt pour pousser vers le bas au milieu du connecteur jusqu’à ce qu’il se mette en place.
    • Pour connecter chaque câble d’antenne, utilisez l’extrémité plate d’un spudger pour appuyer sur le haut du connecteur argenté jusqu’à ce qu’il se mette en place.
    • Pour rebrancher les connecteurs, il faut un peu de force, mais attention, si vous forcez trop, vous risquez de casser la carte mère. Si le connecteur ne se rebranche pas avec une force modérée, réalignez-le et réessayez.
    • Assurez-vous que les deux câbles d’antennes sont branchés aux bons ports. Le câble gris doit être branché le plus près de l’écran.
  29. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio VGN-FS640: étape 29, image 2 de 2
    • Votre nouvel écran LCD est désormais installé.
    • Suivez ces instructions dans l’ordre inverse à partir du tutoriel de retrait du clavier, pour remonter le reste de l’ordinateur portable.
Ligne d'arrivée
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Marchini
Membre depuis le 04/15/10
293 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 10
Total : 23,145
