Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l’ordinateur portable fermé sur son écran de façon à ce que le dessous soit face à vous.
  2. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez les deux loquets vers le centre de la batterie.
  3. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la poussant hors de l’ordinateur portable.
    • Éloignez la batterie de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640, Cache de la RAM: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640, Cache de la RAM: étape 4, image 2 de 2
    • En plaçant le bas de l’ordinateur portable face à vous, repérez le cache de la RAM.
    • La RAM est couverte par un cache de protection avec une grille de ventilation composée de quatre colonnes.
    • Localisez la vis (longueur : 4,8 mm) qui maintient le cache, près du bord de l’ordinateur portable. Dévissez-la à l’aide de votre tournevis cruciforme n° 0.
  5. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser le cache hors de l’ordinateur portable. (Il devrait glisser de quelques millimètres seulement)
    • Une fois le cache déplacé de sa position de verrouillage, il peut être soulevé sans exercer la moindre résistance.
  6. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640, Disque dur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640, Disque dur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640, Disque dur: étape 6, image 3 de 3
    • Repérez et retirez la vis (longueur : 7,7 mm) du cache du disque dur.
    • Faites glisser le cache jusqu’à ce qu’il soit détaché du boitier de l’ordinateur.
    • Soulevez le cache pour le retirer.
  7. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 7, image 3 de 3
    • Repérez et retirez les quatre vis (longueur : 7,7 mm) qui maintiennent le support du disque dur.
    • À l’aide de la languette sur le support, faites glisser le disque dur pour le détacher du châssis de l’ordinateur portable.
    • Le disque dur devrait maintenant être débranché.
    • Soulevez le disque dur à l’aide de la languette de son support.
  8. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640, Cache arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Identifiez les vis entourées ici. Il y en a 16 au total.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les vis (taille : 6,8 mm) et mettez-les de côté sur un plateau pour une réutilisation ultérieure.
  9. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 9, image 3 de 3
    • Avant de poursuivre, assurez-vous de prêter une attention particulière à la façon dont la petite pièce en plastique qui recouvre les ailettes du radiateur est maintenue en place. Vous aurez besoin de savoir comment elle est attachée lorsque vous remonterez l’ordinateur portable.
    • Vous n’avez pas besoin de retirer la pièce à ce stade. Elle est maintenue en place par le reste du cache arrière et tombera lorsque le cache arrière sera retiré à l’étape suivante.
  10. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 10, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les vis, utilisez vos doigts pour soulever le cache arrière de l’ordinateur portable.
  11. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le cache arrière et placez-le dans un endroit sûr pour pouvoir le retrouver plus tard.
  12. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640, Lecteur optique: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640, Lecteur optique: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640, Lecteur optique: étape 12, image 3 de 3
    • Repérez et retirez les vis (longueur : 5,8 mm) qui maintiennent le lecteur optique au châssis de l’ordinateur portable.
    • Faites glisser doucement le lecteur hors du châssis de l’ordinateur portable jusqu’à ce qu’il soit sorti complètement.
    • Retirez le lecteur optique.
  13. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 13, image 3 de 3
    • Une fois le lecteur optique retiré du châssis de l’ordinateur portable, vous devrez retirer les deux supports de fixation.
    • Repérez les vis des supports. Il doit y en avoir une de chaque côté du lecteur et deux sur l’extrémité qui se fixe à l’ordinateur.
    • Dévissez et retirez les supports.
  14. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 14, image 1 de 1
    • La dernière étape consiste à retirer la façade du lecteur optique (la partie qui est visible lorsque le plateau est fermé).
    • Les deux étapes suivantes ne sont pas nécessaires si votre lecteur de remplacement est livré avec une façade préinstallée.
    • Ouvrez le lecteur en introduisant un trombone redressé dans le petit trou situé à l’avant de sa façade.
  15. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-FS640: étape 15, image 3 de 3
    • Repérez les deux clips à l’intérieur du cache qui le maintiennent le cache en place.
    • Utilisez un spudger ou un outil similaire pour déclipser chaque clip. Le cache devrait se détacher facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt McCarty
Membre depuis le 04/15/10
220 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
To Clarify: Will the Vaio be usable w/o the optical drive once it has been reassembled?
Rock - Réponse
sve 151a11w sony disk error plz help me sir
MOHD SHOAIB - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 9,487
