Aller au contenu principal
Remplacement du cache de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l’ordinateur portable fermé sur son écran de façon à ce que le dessous soit face à vous.
  2. Remplacement du cache de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez les deux loquets vers le centre de la batterie.
  3. Remplacement du cache de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cache de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la poussant hors de l’ordinateur portable.
    • Éloignez la batterie de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du cache de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640, Cache de la RAM: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cache de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640, Cache de la RAM: étape 4, image 2 de 2
    • En plaçant le bas de l’ordinateur portable face à vous, repérez le cache de la RAM.
    • La RAM est couverte par un cache de protection avec une grille de ventilation composée de quatre colonnes.
    • Localisez la vis (longueur : 4,8 mm) qui maintient le cache, près du bord de l’ordinateur portable. Dévissez-la à l’aide de votre tournevis cruciforme n° 0.
  5. Remplacement du cache de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du cache de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du cache de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser le cache hors de l’ordinateur portable. (Il devrait glisser de quelques millimètres seulement)
    • Une fois le cache déplacé de sa position de verrouillage, il peut être soulevé sans exercer la moindre résistance.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Marchini
Membre depuis le 04/15/10
293 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 4,800
