Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l’ordinateur portable fermé sur son écran de façon à ce que le dessous soit face à vous.
  2. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez les deux loquets vers le centre de la batterie.
  3. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la poussant hors de l’ordinateur portable.
    • Éloignez la batterie de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640, Cache de la RAM: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640, Cache de la RAM: étape 4, image 2 de 2
    • En plaçant le bas de l’ordinateur portable face à vous, repérez le cache de la RAM.
    • La RAM est couverte par un cache de protection avec une grille de ventilation composée de quatre colonnes.
    • Localisez la vis (longueur : 4,8 mm) qui maintient le cache, près du bord de l’ordinateur portable. Dévissez-la à l’aide de votre tournevis cruciforme n° 0.
  5. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser le cache hors de l’ordinateur portable. (Il devrait glisser de quelques millimètres seulement)
    • Une fois le cache déplacé de sa position de verrouillage, il peut être soulevé sans exercer la moindre résistance.
  6. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640, RAM: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640, RAM: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640, RAM: étape 6, image 3 de 3
    • Pour retirer la RAM, utilisez l’extrémité pointue d’un spudger pour écarter les deux languettes argentées (voir l’image) du module de RAM (vert).
    • Lorsque les deux languettes argentées sont écartées, l’un des bords du module de RAM se soulèvera.
    • Avec vos doigts, saisissez le bord surélevé de la RAM et retirez le module de son port dans l’ordinateur portable.
  7. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640: étape 7, image 1 de 1
    • Pour installer le nouveau module de RAM, saisissez le module exactement de la même manière que vous avez saisi l’ancien lorsque vous l’avez retiré.
    • Insérez les broches dorées du module dans le port, selon le même angle que le module d’origine, après avoir écarté les languettes.
    • Le port est muni d’un détrompeur qui s’insère dans la fente dans le module de RAM afin de s’assurer que vous n’installez pas le module l’envers.
  8. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-FS640: étape 8, image 1 de 1
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Maravick
Membre depuis le 04/15/10
75 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 10,376
