Introduction
Si votre disque dur est cassé ou si vous souhaitez le mettre à niveau, suivez ces instructions pour le retirer. Pour remplacer ou réparer le disque dur, il faut d’abord retirer le clavier.
ATTENTION : L’électricité statique dans votre corps peut endommager votre ordinateur. Utilisez un bracelet antistatique.
Ce dont vous avez besoin
La batterie est située du côté gauche de l’ordinateur portable comme indiqué par le cercle en rouge.
Utilisez votre tournevis cruciforme n° 00 pour dévisser la petite vis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Cette vis est destinée aux prises jack audio/vidéo situées sur le côté gauche de l’ordinateur portable.
Le disque dur est la boîte métallique au milieu de l’appareil. Utilisez votre tournevis à tête cruciforme pour retirer les quatre vis qui maintiennent le support attaché à la carte mère.
Le support du disque dur est maintenant détaché. Vous pouvez le séparer de l’ordinateur en le tirant vers le haut, mais attention, il est maintenu par les pièces métalliques qui l’entourent ; il faut donc un peu de force, mais aussi de la prudence. Une fois détaché, ne le retirez pas immédiatement, une nappe de connexion le relie à l’ordinateur.
Débranchez lentement le disque dur de la nappe de connexion en tenant le connecteur en plastique à l’extrémité du câble et en tirant sur le disque dur. Le disque dur doit maintenant être complètement débranché de l’ordinateur portable et les deux extrémités du connecteur affiché sur l’image doivent être visibles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
