Aller au contenu principal
Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le bas.
    • Repérez la batterie sur la partie supérieure et repérez le loquet de déverrouillage et le loquet d’éjection sur la batterie.
    • Faites glisser le loquet de déverrouillage en position déverrouillée.
    • Faites glisser le loquet d’éjection dans la direction indiquée par la flèche, c. -à-d, en direction du loquet de de déverrouillage.
  2. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en gardant les loquets dans leur position déverrouillée, faites glisser la batterie hors de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260, Clavier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260, Clavier: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis près du compartiment de la batterie.
  4. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez à nouveau l’ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le haut.
    • Ouvrez l’écran.
  5. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 5, image 2 de 2
    • Appuyez sur la coque externe grise autour du clavier.
    • Utilisez un spudger pour soulever délicatement le clavier.
    • N’éloignez pas trop le clavier, car il est attaché par une nappe de connexion juste en dessous.
  6. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le clapet de verrouillage du connecteur pour détacher la nappe de connexion du clavier.
  7. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260, Partie supérieure du boîtier: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la RAM/carte réseau Wi-Fi.
  8. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 8, image 3 de 3
    • Faites pivoter l’ordinateur de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le bas.
    • Repérez et retirez un total de 8 vis sur la partie inférieure du boîtier.
  9. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 9, image 1 de 1
    • Trouvez et retirez les 5 vis de la partie supérieure du boîtier (elles sont toutes proches l’une de l’autre).
  10. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 10, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le haut.
    • Utilisez un spudger pour détacher la partie supérieure du boîtier.
    • Ne soulevez pas trop la partie supérieure du boîtier, car il est maintenu par une nappe de connexion juste en dessous.
    • Débranchez la nappe de connexion qui relie la partie supérieure du boîtier à la carte mère.
  11. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la partie supérieure du boîtier.
  12. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260, Lecteur optique: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis qui maintient le support de montage du lecteur optique à la carte mère.
  13. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 13, image 1 de 1
    • Repérez la nappe d’interconnexion qui relie le lecteur optique à la carte mère.
    • Débranchez la nappe d’interconnexion.
    • Retirez le support de montage.
  14. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis qui maintiennent le lecteur optique à la carte mère.
  15. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 15, image 2 de 2
    • Repérez le clapet de verrouillage marron au-dessus du lecteur optique.
    • Soulevez le clapet de verrouillage marron jusqu’à ce que la nappe d’interconnexion soit détachée.
    • Faites glisser délicatement le lecteur optique vers l’extérieur et retirez-le de l’ordinateur.
  16. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260, Ports Ethernet: étape 16, image 1 de 2 Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260, Ports Ethernet: étape 16, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe d’interconnexion bleue de la carte fille des ports Ethernet.
  17. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les vis près de la carte fille des ports Ethernet.
  18. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les vis de la seconde carte fille reliée à celle des ports Ethernet.
  19. Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 19, image 1 de 2 Remplacement des ports Ethernet du Sony Vaio VGN-S260: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez les ports Ethernet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffrey Bryan
Membre depuis le 04/20/10
570 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 membres
30 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 3,538
