Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCW211AX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCW211AX, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par placer l’ordinateur portable face à vous sur une surface plane.
  2. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCW211AX: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez l’ordinateur portable de sorte que le clavier soit face à vous.
  3. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCW211AX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCW211AX: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le clavier. Commencez par le bord le plus proche de l’écran.
    • Faites attention le long des bords ; parcourez es bords le long du clavier jusqu’à ce qu’il soit entièrement détaché.
    • Une nappe est branchée à la partie inférieure du clavier. Veillez à ne pas arracher le câble lorsque vous soulèverez le clavier du châssis de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCW211AX: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCW211AX: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement la nappe de la base de l’ordinateur avec vos mains.
    • Retirez le clavier.
  5. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCW211AX, Ventilateur: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les 7 vis de la partie supérieure du boîtier.
  6. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCW211AX: étape 6, image 1 de 1
    • À l’aide d’un spudger en métal, faites levier au niveau des jointures.
    • Séparez la partie supérieure grise de la partie noire de du boitier de l’ordinateur portable.
    • Faites glisser le spudger le long de la jointure, puis ouvrez soigneusement la partie supérieure du boitier.
  7. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCW211AX: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCW211AX: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez le boitier avec précaution sans débrancher les deux parties.
    • Soyez attentif et faites attention à la nappe qui relie les deux parties ensemble.
  8. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCW211AX: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour dévisser les 4 vis du dissipateur thermique.
  9. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCW211AX: étape 9, image 1 de 1
    • S’il y a du ruban adhésif isolant, retirez-le avec votre doigt.
  10. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCW211AX: étape 10, image 1 de 1
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, faites levier sur le dissipateur thermique après l’avoir dévissé.
  11. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCW211AX: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCW211AX: étape 11, image 2 de 2
    • Le ventilateur sera toujours attaché par un petit fil rouge et jaune, débranchez-le soigneusement avec vos doigts.
    • Retirez le ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Giselle Dougan
Membre depuis le 01/31/18
760 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 689
