Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCW211AX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCW211AX, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par placer l’ordinateur portable face à vous sur une surface plane.
  2. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCW211AX: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez l’ordinateur portable de sorte que le clavier soit face à vous.
  3. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCW211AX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCW211AX: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le clavier. Commencez par le bord le plus proche de l’écran.
    • Faites attention le long des bords ; parcourez es bords le long du clavier jusqu’à ce qu’il soit entièrement détaché.
    • Une nappe est branchée à la partie inférieure du clavier. Veillez à ne pas arracher le câble lorsque vous soulèverez le clavier du châssis de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCW211AX: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCW211AX: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement la nappe de la base de l’ordinateur avec vos mains.
    • Retirez le clavier.
  5. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCW211AX, RAM: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les 7 vis de la partie supérieure du boîtier.
  6. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCW211AX: étape 6, image 1 de 1
    • À l’aide d’un spudger en métal, faites levier au niveau des jointures.
    • Séparez la partie supérieure grise de la partie noire de l’ordinateur portable.
    • Faites glisser le spudger le long de la jointure, puis séparez soigneusement la partie supérieure.
  7. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCW211AX: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCW211AX: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez prudemment la partie supérieure sans débrancher la nappe qui relie les deux pièces.
    • Soyez attentif et faites attention à la nappe qui relie les deux parties ensemble.
  8. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCW211AX: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCW211AX: étape 8, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, faites levier pour écarter les deux languettes métalliques latérales qui maintiennent la RAM en place, comme montré sur la photo.
  9. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCW211AX: étape 9, image 1 de 1
    • Après cette étape, la mémoire vive devrait apparaître d’elle-même comme le montre l’image.
  10. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCW211AX: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCW211AX: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez la RAM délicatement près du bord par les côtés et retirez-la de son slot.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Giselle Dougan
Membre depuis le 01/31/18
760 Réputation
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
I have a 21212L and you have to remove the screws under the flap to remove the keyboard firstm you also do not have to remove the top assembly at all.
Samuel Gottschall - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 746
