Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Retournez le téléphone afin que l'écran soit orienté vers le bas.
  • Retournez le téléphone afin que l'écran soit orienté vers le bas.
Ajouter un commentaire
Poussez le levier gris vers le haut du téléphone. Tirez sur la batterie et séparez-la complètement du téléphone.
  • Poussez le levier gris vers le haut du téléphone.
  • Tirez sur la batterie et séparez-la complètement du téléphone.
Localisez les 5 vis autour du boîtier arrière. Utilisez une mèche à trois dents pour retirer les 5 vis
  • Localisez les 5 vis autour du boîtier arrière.
  • Utilisez une mèche à trois dents pour retirer les 5 vis
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et faites-le glisser autour du téléphone pour séparer l'avant et l'arrière du boîtier.
  • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et faites-le glisser autour du téléphone pour séparer l'avant et l'arrière du boîtier.
Séparez les deux cas.
  • Séparez les deux cas.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la carte mère du boîtier avant.
  • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la carte mère du boîtier avant.
Localisez les trois vis fixant le haut-parleur. Utilisez une mèche à tête cruciforme pour dévisser les vis
  • Localisez les trois vis fixant le haut-parleur.
  • Utilisez une mèche à tête cruciforme pour dévisser les vis
Sortez le haut-parleur.
  • Sortez le haut-parleur.
  • Remplacez le avec le nouveau haut-parleur.
  • Fixez le nouveau haut-parleur avec des vis et réassemblez le téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Shores
Membre depuis le 18/10/2013
301 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 83
