Introduction
Votre taille-crayon ne fonctionne pas du tout ? Est-ce qu'il semble être "mort" ? Ensuite, vous devrez peut-être suivre ces étapes pour remplacer le moteur C/A de votre taille-crayon électrique Staples 34462. Consultez notre guide de dépannage pour plus d'informations sur ce problème. Notez que des soudures peuvent être nécessaires pour terminer les étapes de ce guide. Consultez le guide de soudure d'iFixit pour plus de conseils et de l'aide sur la meilleure façon d'accomplir cette étape.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez les deux vis avant de 11,6 mm.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez les pieds arrière en plastique.
Après avoir retiré les pieds arrière en plastique, à l'aide d'un tournevis Phillips 00, retirez les deux vis arrière de 11,6 mm.
À l'aide d'un tournevis Philips 00, retirez les six vis de 9,87 mm fixant le carter d'engrenage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
