Introduction
Il s'agit d'un guide préalable au remplacement de toutes les pièces du taille-crayon électrique Staples 34462. Il est aussi possible que le boîtier est simplement endommagée d’un point de vue esthétique et que vous souhaitez la remplacer. Suivez les étapes ci-dessous pour retirer le couvercle et le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez les deux vis avant de 11,6 mm.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez les pieds arrière en plastique.
Après avoir retiré les pieds arrière en plastique, à l'aide d'un tournevis Phillips 00, retirez les deux vis arrière de 11,6 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
