Introduction
Si votre taille-crayon ne s'allume pas, il se peut qu'il y ait un problème avec le cordon d'alimentation. Consultez notre guide de dépannage pour plus d'informations sur ce problème. Si votre cordon d'alimentation s'avère être le problème, suivez ces étapes pour le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez les deux vis avant de 11,6 mm.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez les pieds arrière en plastique.
Après avoir retiré les pieds arrière en plastique, à l'aide d'un tournevis Phillips 00, retirez les deux vis arrière de 11,6 mm.
Orientez le panneau avec le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il soit face à vous.
À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez les deux vis à tête plate de 8,95 mm fixant le cordon.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
