Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Sungale Cyberus ID707WTA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Sungale Cyberus ID707WTA, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez fermement sur la partie inférieure du capot arrière et faites-le glisser vers le bas pour le retirer.
  2. Remplacement de l'écran du Sungale Cyberus ID707WTA: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la fiche jusqu’à ce qu’elle sorte du port, puis retirez simplement la batterie.
  3. Remplacement de l'écran du Sungale Cyberus ID707WTA, Ecran: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis Phillips 6,01 mm qui maintiennent le boîtier ensemble.
  4. Remplacement de l'écran du Sungale Cyberus ID707WTA: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sungale Cyberus ID707WTA: étape 4, image 2 de 2
    • Soulever le boîtier avec un outil d'ouverture en plastique. Vous voudrez utiliser un mince outil d’ouverture en plastique bleu pour vous faufiler entre les plis du boîtier.
  5. Remplacement de l'écran du Sungale Cyberus ID707WTA: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes de 4,47 mm qui doivent être retirées pour détacher la carte mère du boîtier.
  6. Remplacement de l'écran du Sungale Cyberus ID707WTA: étape 6, image 1 de 1
    • Détachez la carte mère de l’écran en supprimant l’entrée de gauche marquée en rouge et en détachant soigneusement le ruban de l’écran également marqué en rouge au centre.
  7. Remplacement de l'écran du Sungale Cyberus ID707WTA: étape 7, image 1 de 1
    • Séparez l’écran tactile (les spécifications grises et blanches) du boîtier métallique dans lequel il est enfermé en le pliant vers l’extérieur.
    • Encore une fois, cela peut être fait avec l'outil d'ouverture en plastique. Vous voudrez le faire tout autour du boîtier avant d'essayer de le dégager, ce qui constitue l'étape suivante.
    • C'est l'étape la plus fastidieuse et chronophage.
  8. Remplacement de l'écran du Sungale Cyberus ID707WTA: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sungale Cyberus ID707WTA: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran avec les outils d'ouverture en plastique bleu tout en utilisant un autre outil d'ouverture en plastique comme prise pour rester en place pendant que vous faites levier autour de tout l'écran.
  9. Remplacement de l'écran du Sungale Cyberus ID707WTA: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran loin de l'affaire. Attention, l’écran montré ici est en réalité constitué de plusieurs couches, il est donc important de ne pas les séparer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin_Parkes
Membre depuis le 03/21/18
337 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G4
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 120
