Aller au contenu principal
Remplacement de la cartouche du Super Nintendo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la cartouche du Super Nintendo, Cartouche: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la cartouche du Super Nintendo, Cartouche: étape 1, image 2 de 2
    • Sur les coins inférieurs avant de la cartouche, vous devriez voir deux vis utilisant l'embout de tournevis "Gamebit" de 3,8 mm. Un embout de clé 3.0U peut également les sortir.
    • Une fois les vis retirées, faites glisser la partie avant du boîtier en plastique vers le bas pour dégager les languettes sur le dessus du boîtier.
    • Les deux moitiés du boîtier devraient s'ouvrir facilement.
  2. Remplacement de la cartouche du Super Nintendo: étape 2, image 1 de 1
    • À ce stade, le plateau de jeu et les épingles sont librement accessibles.
    • Ici, vous pouvez nettoyer complètement le jeu de broches et inspecter les dommages causés à la carte de circuit imprimé.
    • Le nettoyage des broches est la partie la plus simple ; utilisez un coton-tige et un mélange riche d'alcool isopropylique ou de Brasso. D'autres personnes ne jurent que par une gomme (le genre blanc), mais cela peut entraîner des dommages si vous ne faites pas attention. Personnellement, Brasso fonctionne le mieux.
  3. Remplacement de la cartouche du Super Nintendo: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la cartouche du Super Nintendo: étape 3, image 2 de 2
    • REMARQUE : Les bords supérieurs de la planche sont asymétriques, de sorte qu'elle ne peut entrer dans le boîtier que dans un seul sens. Près des cercles bleus
    • Les jeux avec batterie de secours (permettant de stocker les jeux sauvegardés dans la SRAM) permettent d'accéder à la batterie à ce stade pour le remplacement. La plupart du temps la pile est une pile bouton : CR2032.
    • La batterie est soudée. Vous devrez la casser et ressouder la nouvelle batterie.
Pour remonter la cartouche, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
BWest
Membre depuis le 09/02/10
3 375 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
OPEN Membre de l'équipe OPEN
Community
82 membres
25 tutoriels rédigés
Un commentaire
Nintendo fix talk Nancy Places Nick III Fix SNES Alive Green
nj8324805 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 178
Total : 34,270
