Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer l'interrupteur d'alimentation connecté à la carte mère. Les étapes peuvent être suivies en sens inverse pour installer un nouvel interrupteur d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les six vis situées sous le système à l'aide du tournevis Gamebit 4,5 mm.
Retirez les deux vis cruciformes n° 2 de 11,7 mm reliant l'interrupteur d'alimentation à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Any tips on how to tell if it's the power switch that needs replacing vs something else?
Look at it for any signs of physical damage, if you don't see any noticeable issues that you can fix then you can try cutting the two wires stripping off the ends of them, and very carefully touching the wires together while its plugged in. BE EXTREMELY CAREFUL WHILE DOING THIS DO NOT TOUCH THE EXPOSED WIRE. If you notice it turn on, immediately stop touching the wires together and unplug the console. This means that the switch itself is broken. If it doesn't turn on, stop touching the wire together and unplug the console. This means that it's likely a power cable issue.
