Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dur du Surface Studio
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Surface Studio, Disque dur 2.5": étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Surface Studio, Disque dur 2.5": étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Surface Studio, Disque dur 2.5": étape 1, image 3 de 3
    • Poser le Surface face vers le bas sur une surface matelassée
    • Veillez à ne pas rayer l'écran lorsque vous le posez face vers le bas
    • Retirez les quatre pieds en caoutchouc à chaque coin dissimulant les vis Torx
    • Retirez les quatre vis Torx sous les pieds en caoutchouc.
    • Deux vis sur les coins supérieurs sont plus longs que deux vis sur les coins inférieurs.
    • Fixez les ventouses sur le capot inférieur, puis tirez sur les ventouses pour libérer le capot inférieur.
  2. Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Torx retenant les deux ventilateurs au châssis central.
    • Enlevez les deux ventilateurs
    • Les connecteurs du ventilateur sont situés derrière le châssis et ne sont pas encore accessibles. Laissez les ventilateurs pendre jusqu'à ce que vous puissiez accéder aux connecteurs.
    • Quatre grandes vis Torx et quatre petites vis Torx maintiennent le châssis central au châssis supérieur.
    • Retirez les quatre grandes vis Torx qui retiennent le midframe
    • Retirez les quatre petites vis Torx qui retiennent le midframe
  3. Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 3, image 1 de 1
    • Enlever lentement le cadre
    • Attention: le haut-parleur du cadre est toujours attaché à la carte mère.
    • Détachez les connecteurs pour les deux ventilateurs et le haut-parleur
  4. Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 4, image 3 de 3
    • Avec le midframe enlevé, il est également possible de remplacer le SSD M.2 au cours de cette étape
    • Le disque dur est sous le dissipateur thermique, vous devez donc le retirer.
    • Retirez les quatre vis Torx à ressort marquées 1 à 4
    • Retirez les trois vis Torx marquées 5 à 7
    • Retirez le support de montage hexagonal de 5 mm
    • Utilisez un spudger pour retirer l’ensemble dissipateur thermique de la carte mère.
  5. Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Surface Studio: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Torx maintenant les supports du disque dur
    • Retirez le disque dur et débranchez le câble d'alimentation SATA / SATA
    • Retirez les quatre vis Torx qui fixent les supports du disque dur au disque dur.
    • Lors du réassemblage, veillez à nettoyer le processeur, le processeur graphique et le dissipateur de chaleur et à appliquer à nouveau le composé thermique au processeur et au processeur graphique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
44%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
The Raptor
Membre depuis le 11/27/16
6 219 Réputation
6 tutoriels rédigés
14 commentaires
Thank you for this step by step guide to replace the "Hard Drive" Here are a few measures that I took before drive replacement:
1) have to turn off drive encryption
2) I cloned the drive to the new SSD drive (I used Samsung 850 PRO 1TB) using Acronis True Image
3) Replaced the drive followed your instructions.
4) Turned ON the Surface Studio and success! no issues and better performance.
Carlos Idrobo - Réponse
Does changing to a SSD drive cut down on the fan noise?
vanstar7 -
vanstar7 - January 15
No, fan noise level does not change, the heat that is been produced comes mostly from the processor.
Carlos Idrobo -
Did you only change the m.2 drive? Or both drives?
hctrumpet -
I upgraded to to a SATA SSD 2TB and a M.2 NVMe SSD 1TB and wrote my experience here:
https://blogs.msdn.microsoft.com/cesarde...
Cesar De la Torre - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 217
Total : 15,810
