Aller au contenu principal
Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Pour retirer le couvercle de la batterie, tournez d'abord le téléphone de manière à ce que le clavier soit face vers le bas.
    • Tout en tenant le téléphone d'une main, placez le pouce de l'autre main en haut du couvercle de la batterie.
    • Faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone pour le retirer.
  2. Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 2, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, saisissez-la d'abord avec un doigt de chaque côté.
    • Tirez la batterie vers le haut tout en fixant le téléphone avec votre autre main.
    • Retirez délicatement la batterie et placez-la sur le côté du téléphone.
  3. Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Boitier arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Boitier arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Boitier arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Déplacez la batterie et le couvercle de la batterie sur le côté et décrochez le téléphone.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier de l'appareil photo situé en haut du téléphone.
    • Utilisez vos doigts pour retirer le boîtier d'antenne gris.
  4. Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 4, image 3 de 3
    • Tenez le téléphone d'une main et l'outil d'ouverture en plastique de l'autre.
    • Retirez le boîtier extérieur du téléphone en coinçant l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier et le téléphone, disloquant ainsi les languettes.
    • Placez l'enveloppe extérieure sur le côté.
  5. Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis T5 ou T6, retirez les six vis à l'arrière du téléphone, comme indiqué sur la première image.
    • Retirez la moitié arrière du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la moitié supérieure de la moitié inférieure. Calez l'outil d'ouverture en plastique autour du bord du téléphone pour disloquer les onglets.
    • Une fois les languettes disloquées, écartez l'arrière du téléphone de la moitié avant.
  6. Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Démontage du circuit imprimé du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Démontage du circuit imprimé du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Démontage du circuit imprimé du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 6, image 3 de 3
    • Sur le boîtier arrière du téléphone, localisez la languette du câble ruban et le connecteur à côté du port de la carte SIM.
    • Tirez doucement sur la languette pour la déconnecter du connecteur.
    • Retirez délicatement le circuit imprimé du boîtier du téléphone.
  7. Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Clavier: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Clavier: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Clavier: étape 7, image 3 de 3
    • Tenez l'avant du téléphone face vers le bas.
    • À l'aide d'un embout de tournevis T6, desserrez les huit vis qui maintiennent le protecteur de clavier en place.
    • Desserrez le connecteur du clavier en soulevant la plaque rectangulaire avec un doigt.
  8. Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour desserrer la protection du clavier de la façade.
    • Une fois la protection desserrée, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire glisser la protection du clavier vers l'écran tout en tirant dessus avec deux doigts.
    • Retirez le protecteur de clavier et le connecteur de la façade.
  9. Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 9, image 2 de 2
    • Tenez le téléphone avec le clavier vers le haut et appuyez doucement sur le clavier avec un doigt pour le déloger du téléphone.
    • Placez le clavier sur le côté.
  10. Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Face avant: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la face avant du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Face avant: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide de votre doigt, poussez doucement chacun des boutons de navigation hors de la façade.
    • Veillez à ne pas perdre les boutons de navigation lorsqu'ils tombent.
    • Placez tous les boutons et la façade sur le côté. La façade est maintenant séparée du reste du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Miller
Membre depuis le 10/22/12
50 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-4, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-4, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G4
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 323
