Introduction
Ce guide est utile si le clavier de l'appareil est cassé ou défectueux.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer le couvercle de la batterie, tournez d'abord le téléphone de manière à ce que le clavier soit face vers le bas.
Tout en tenant le téléphone d'une main, placez le pouce de l'autre main en haut du couvercle de la batterie.
Faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone pour le retirer.
Déplacez la batterie et le couvercle de la batterie sur le côté et décrochez le téléphone.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier de l'appareil photo situé en haut du téléphone.
Utilisez vos doigts pour retirer le boîtier d'antenne gris.
À l'aide du tournevis T5 ou T6, retirez les six vis à l'arrière du téléphone, comme indiqué sur la première image.
Retirez la moitié arrière du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la moitié supérieure de la moitié inférieure. Calez l'outil d'ouverture en plastique autour du bord du téléphone pour disloquer les onglets.
Une fois les languettes disloquées, écartez l'arrière du téléphone de la moitié avant.
Sur le boîtier arrière du téléphone, localisez la languette du câble ruban et le connecteur à côté du port de la carte SIM.
Tirez doucement sur la languette pour la déconnecter du connecteur.
Tenez l'avant du téléphone face vers le bas.
À l'aide d'un embout de tournevis T6, desserrez les huit vis qui maintiennent le protecteur de clavier en place.
Desserrez le connecteur du clavier en soulevant la plaque rectangulaire avec un doigt.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour desserrer la protection du clavier de la façade.
Une fois la protection desserrée, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire glisser la protection du clavier vers l'écran tout en tirant dessus avec deux doigts.
Retirez le protecteur de clavier et le connecteur de la façade.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
