Introduction
Ce guide est utile si la carte SD de l'appareil ne fonctionne pas ou n'est pas correctement installée.
Pour retirer le couvercle de la batterie, tournez d'abord le téléphone de manière à ce que le clavier soit face vers le bas.
Tout en tenant le téléphone d'une main, placez le pouce de l'autre main en haut du couvercle de la batterie.
Faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone pour le retirer.
Localisez la fente pour la carte SD à l'arrière du téléphone. Insérez la carte SD de sorte que les connecteurs en cuivre de la carte soient alignés avec les connecteurs du téléphone (pas de carte illustrée).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
