Introduction
Ce guide est utile lorsque l'appareil ne vibre pas.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer le couvercle de la batterie, tournez d'abord le téléphone de manière à ce que le clavier soit face vers le bas.
Tout en tenant le téléphone d'une main, placez le pouce de l'autre main en haut du couvercle de la batterie.
Faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone pour le retirer.
Déplacez la batterie et le couvercle de la batterie sur le côté et décrochez le téléphone.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier de l'appareil photo situé en haut du téléphone.
Utilisez vos doigts pour retirer le boîtier d'antenne gris.
À l'aide du tournevis T5 ou T6, retirez les six vis à l'arrière du téléphone, comme indiqué sur la première image.
Retirez la moitié arrière du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la moitié supérieure de la moitié inférieure. Calez l'outil d'ouverture en plastique autour du bord du téléphone pour disloquer les onglets.
Une fois les languettes disloquées, écartez l'arrière du téléphone de la moitié avant.
Placez le boîtier arrière du téléphone sur une surface plane de sorte que le fil de cuivre soit orienté vers le haut.
Localisez la petite boîte noire en bas à droite du téléphone. C'est le dispositif de vibration.
Retirez le dispositif de vibration avec deux doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
