Aller au contenu principal
Technique - Testez la batterie
Ce dont vous avez besoin
  1. Technique - Testez la batterie, Technique - Testez la batterie: étape 1, image 1 de 3 Technique - Testez la batterie, Technique - Testez la batterie: étape 1, image 2 de 3 Technique - Testez la batterie, Technique - Testez la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la coque arrière en appliquant une pression et en la faisant glisser vers le haut du téléphone.
  2. Technique - Testez la batterie: étape 2, image 1 de 2 Technique - Testez la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la soulevant de la fente sur le côté droit.
  3. Technique - Testez la batterie: étape 3, image 1 de 2 Technique - Testez la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un multimètre pour tester la tension de la batterie.
    • Placez le fil noir dans la fente de masse du multimètre et le fil rouge dans la fente V (ohm) mA.
    • Placez les fils rouge et noir sur les deux plaques métalliques extérieures, chacune sur des côtés opposés, sur la batterie, comme illustré.
    • Vérifiez que la tension affichée sur le multimètre correspond bien à la tension définie sur la batterie. Normalement 3,7 V.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Melinda Phan
Membre depuis le 04/17/11
438 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 membres
18 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hello one the question was tablet not telephone and it's really vague how you guys explain these things you need to go to work on your site
Roger Slater - Réponse
yes,not tablet with battery removal difficult
paulbeames7 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 40
Total : 10,166
