Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la carte de gestion du synthétiseur Teenage Engineering OP-1, incluant le microphone, les connecteurs d'entrée et de sortie audio et le port USB.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le cache arrière en utilisant un Jimmy sur le côté du cache. Faites attention à ne pas endommager le revêtement de votre OP-1.
Soulevez et retirez le cache arrière. La carte de gestion des connecteurs est à présent visible.
Déconnectez le connecteur de la nappe en le soulevant avec une spatule.
Dévissez les trois vis cruciformes. Ne perdez pas la rondelle de la vis inférieure.
Retirez la carte de gestion des connecteurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
42 commentaires
Veeery useful , thank you !
Even with the Jimmy I can't seem to get the back panel off... a video would be helpful :)
Got the back panel off finally but my connector board won't come out.
Ok... finally got the connector board out. It took a bit of gentle prying using a very small thin screw driver bit on each side of the connector board. Once I had the right side popped up a bit I was able to push on the input output jacks from the outside to get clearance. Removing the connector board and putting it back in resolved the power switch issues I was experiencing. No new connector board needed! :)
Im so glad I was reading these comments. I had an OP1 with failing power as well, every bit more tougher touch would turn it off and on, or sometimes would have problems starting up.
I took it apart to see if something was bothering, and taking off the white power switch actually solved it haha.
Good I didnt order it yet!
J-J -
