Aller au contenu principal
Réparer temporairement une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four, Vérifiez la garantie: étape 1, image 1 de 1
    • Renvoyez la carte au constructeur pour les réparations si la garantie est toujours valable. Cette procédure annulera votre garantie.
    • Vérifiez si votre garantie est toujours valable. Ceci peut être fait en cherchant le numéro de série de votre carte graphique dans la plupart des cas. Pour les cartes vidéo OEM, la garantie est liée à la machine complète et peut expirer plus tôt qu'une carte achetée en magasin.
  2. Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four, Retirer la carte du système: étape 2, image 1 de 1
    • Si la carte est toujours installée dans le système, commencez par la retirer.
    • Débranchez tous les câbles de la carte graphique comme indiqué en bleu. Votre carte peut avoir plus ou moins de câbles.
  3. Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four: étape 3, image 1 de 1
    • Pour retirer votre carte, vous aurez besoin de retire la ou les vis à l'arrière de la carte.
    • Après avoir retiré les vis, vérifiez que rien d'autre ne bloque le retrait de la carte de la carte mère.
    • Retirez la carte du PC.
  4. Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four, Pièces et Matériel: étape 4, image 1 de 1
    • Tournevis de précision : généralement cruciforme (Phillips) #0 et/ou #1.
    • Du papier d'aluminium pour couvrir les composants sensibles à la chaleur lorsque l'on surélève la carte sur la plaque.
    • Un peu de pâte thermique pour la remplacer ensuite.
    • De l'essuie-tout pour retirer tout résidu de pâte thermique des composants. (Des lingettes imbibées d'alcool feront aussi l'affaire)
    • Un four.
    • Une plaque de cuisson.
  5. Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four, Préparation du four: étape 5, image 1 de 1
    • Préchauffez le four à 195°C (385°F).
    • Essayez d'abord à des températures moindres et augmentez si nécessaire. La soudure fond à des températures différentes selon son type, donc si vous hésitez, vous pouvez commencer à 190°C (375°F).
    • Si vous avez déjà suivi une fois ce tutoriel et que vous recommencez, augmentez légèrement la température – 200°C (395°F) ou 205°C (400°F).
    • La plupart de ces réparations temporaires rétrécissent ou élargissent les bossages montés en surface sous la puce graphique. Donc, une chaleur plus faible pourrait aussi fonctionner.
  6. Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four, Démontage de la carte: étape 6, image 1 de 2 Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four, Démontage de la carte: étape 6, image 2 de 2
    • Pendant que le four pré-chauffe :
    • Consultez les tutoriels de désassemblage spécifiques à votre GPU si ces étapes ne peuvent s'appliquer dans votre cas.
    • Retirez les vis ou les clips maintenant le ventilateur, le dissipateur thermique et tout les conduits de la carte vidéo.
    • Enlevez délicatement le ventilateur/dissipateur thermique.
    • Retirez l'ancienne pâte thermique des puces (avec de l'essuie-tout) – NOTE : certaines puces mémoires (ou d'autres puces) peuvent avoir des pads thermiques, retirez-les seulement si vous avez de quoi les remplacer !
    • Placez les vis dans un endroit sûr.
    • Vérifiez qu'il y a peu ou pas de composants en plastique sur le circuit, ils pourraient fondre et produire des fumées toxiques.
    • Généralement, je pose la carte graphique sur des petits boules de papier d'aluminium (dans les coins). Comme ça, le circuit ne repose sur aucun composant.
  7. Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four, Point de fusion: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez les durées indiquées comme une estimation uniquement, des matières différentes fondent à des températures différentes.
    • Chauffez la carte graphique lentement.
    • Durée pour carte graphique : Playstation : 3 à 6 minutes, Xbox : 4 à 6 minutes, carte-mères : 8 à 12 minutes, cartes pour ordinateur portable : 8 à 12 minutes, GFX : 8 à 15 minutes.
    • Soyez patient. Si votre four a une fenêtre, vérifiez si le brasage a visiblement fondu.
    • Réglez le minuteur de votre four sur 5 à 10 minutes.
  8. Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four, Chauffer la carte graphique: étape 8, image 1 de 2 Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four, Chauffer la carte graphique: étape 8, image 2 de 2
    • Ne laissez pas les composants de votre carte graphique toucher quoi que ce soit. Pour cela, élevez les bord de la carte en utilisant du papier aluminium.
    • Ne laissez jamais le four sans surveillance !
    • Placez la carte sur une plaque de cuisson avec le côté contenant le plus de puces vers le haut.
    • Placez la plaque ou le plat de cuisson au milieu du four.
  9. Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four, Ventilation et refroidissement: étape 9, image 1 de 1
    • Ventilez le four entre 5 et 10 fois en ouvrant la porte. Cela va réguler la température.
    • Les mouvements peuvent déplacer la soudure encore liquide, qui se solidifiera mal et ruinera la carte.
    • Vous remarquerez une odeur provenant de la soudure fondue.
    • Ne refroidissez pas la carte à l'aide de ventilateurs.
  10. Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four, Tester la carte: étape 10, image 1 de 1
    • Vous avez 2 options :
    • 1. Tester la carte rapidement sans remonter le ventilateur/dissipateur thermique.
    • Si vous la testez sans le ventilateur/dissipateur thermique, n'allumez pas le système pendant plus de 30 secondes.
    • 2. Réinstaller le ventilateur/dissipateur thermique, puis tester la carte.
    • Répéter les étapes 2 à 9 si la carte ne passe pas le test.
    • Passez à l'étape 10 si la carte passe le test.
    • La plupart des gens veulent tester la carte pour voir si elle s'allume et passe la séquence POST.
  11. Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four, Installation du  dissipateur thermique: étape 11, image 1 de 2 Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four, Installation du  dissipateur thermique: étape 11, image 2 de 2
    • Appliquez de la pâte thermique sur la puce principale ou sur le côté de connexion du ventilateur.
    • Placez le dissipateur sur la carte soigneusement, en alignant les vis ou autres clips.
    • Appliquez le dissipateur thermique sur les pads thermiques selon le cas.
    • Utilisez seulement une petite quantité de pâte thermique et étalez-la de façon uniforme en utilisant une carte de crédit, ou pressez uniformément lorsque vous connectez les composants.
    • Si des bandes adhésives ou des pads thermiques ont été retirés lors la refonte, replacez-les dans leur position d'origine.
  12. Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four, Réinstaller les ventilateurs et nettoyer la carte: étape 12, image 1 de 2 Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four, Réinstaller les ventilateurs et nettoyer la carte: étape 12, image 2 de 2
    • Insérez et serrez délicatement les vis. Elles sont généralement assez petites, et le circuit imprimé peut être endommagé si on les serre trop.
    • Serrez les vis en suivant un schéma en forme de croix. Par exemple : en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche. S'il y a plus de 4 vis, suivez un schéma en "étoile" en vérifiant qu'elles sont serrées de la même façon.
    • Nettoyez toute poussière que vous pourriez remarquer.
  13. Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four, Réinstaller la carte graphique: étape 13, image 1 de 1
    • Réinsérez la carte graphique dans son emplacement sur la carte mère.
    • Surveillez les températures de la carte lorsque le PC est au repos, en ouvrant des programmes, puis lors de taches gourmandes en ressources.
    • Les cartes graphiques surchauffent à environ 90°C.
  14. Réparer temporairement  une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four, Dernières  vérifications: étape 14, image 1 de 1
    • Vérifiez que le ventilateur est bien reconnecté (s'il y en a un).
    • Vérifiez que le ventilateur tourne quand le PC est allumé.
    • Vérifiez bien que la carte graphique fonctionne et qu'elle est détectable par le système.
    • GPU-Z est un bon programme à avoir. Il peut afficher les températures de la carte graphique pour les cartes prises en charge.
Ligne d'arrivée
65 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gaspard Leon
Membre depuis le 04/24/10
2 831 Réputation
8 tutoriels rédigés
103 commentaires
I fixed my friends dead out-of-warranty Leadtek Geforce 8800 GTS 640MB card using this procedure
That was 3 weeks ago, and he's still using it daily since then
We forgot to plug in the fan connector and his temperatures reached 124C while playing a game
Since then he reconnected his fan and it's working fine
Thanks for reading, hope it helps someone
Gaspard Leon - Réponse
How long did your reflowed graphics card last? Is it still rocking?
Lim Chi Yuung -
The card did eventually fail, i believe around 4 months later - the guy ended up buying a new card
Gaspard Leon -
Hi everyone,
I also fixed a almost dead NVIDIA 512mb MXM II card, at the first point I put the card 8 min to 190ºC aprox, it improved the performance but not yet to run.
Then i repeated the operation with 205ºC and 10 min and the card ran perfectly, add some thermal paste and it's solved.
Thanks for this manual it's very usefull!!!
javier - Réponse
I just finished doing this with an evga gtx460 i got from a friend of mine. It was throwing up artifacts and crashing constantly before. Now it's stable for over 10 minutes. It looks like it's fixed but only time will tell. Wish me luck and thanks for the guide!
Chris S - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 48
7 derniers jours : 312
30 derniers jours : 1,465
Total : 402,221
