Aller au contenu principal
Test de la continuité d'un cordon d'alimentation
Ce dont vous avez besoin
  1. Test de la continuité d'un cordon d'alimentation, Régler le multimètre en mode de test de continuité: étape 1, image 1 de 2 Test de la continuité d'un cordon d'alimentation, Régler le multimètre en mode de test de continuité: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil et de la prise secteur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.
    • Réglez le multimètre en mode test de continuité.
    • Le réglage est symbolisé par une diode ou un symbole de son comme sur les images. Si le multimètre est réglé sur le mode correct, vous devriez entendre le signal sonore du multimètre lorsque les deux fils se touchent.
    • Vérifier que le câble positif est branché à la sortie du voltmètre/ohmmètre.
  2. Test de la continuité d'un cordon d'alimentation, Vérifier la présence d'une rupture dans le câble: étape 2, image 1 de 1
    • Testez si un circuit est potentiellement ouvert en utilisant un câble multimètre pour toucher l'une des broches du côté AC du cordon d'alimentation. Utilisez l'autre fil pour toucher une extrémité du côté console du cordon d'alimentation.
    • S'il y a une connexion électrique adéquate, le multimètre émet un bip continu. Un bip court ne signifie pas qu'il y a continuité. S'il n'émet pas de bip la première fois, essayez d'utiliser le fil pour toucher l'autre broche.
    • Répétez les instructions ci-dessus à l'étape 2 pour l'autre prise de courant et la fiche du cordon d'alimentation.
    • Si le multimètre n'émet pas de bip dans l'une des situations décrites ci-dessus, votre cordon d'alimentation est en circuit ouvert. En d'autres termes, vous devrez remplacer le câble d'alimentation.
  3. Test de la continuité d'un cordon d'alimentation, Test de court-circuit: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez vérifié que le cordon d'alimentation fournit une connexion électrique adéquate, vous devrez vérifier que le câble n'est pas court-circuité.
    • Vérifiez s'il y a un court-circuit potentiel en touchant chaque fiche du côté AC du cordon d'alimentation.
    • Si le multimètre émet des bips, votre cordon d'alimentation est défectueux et doit être remplacé immédiatement.
    • Si votre cordon d'alimentation est court-circuité, n'essayez pas de le rebrancher dans la prise secteur.
    • Si votre cordon d'alimentation a passé toutes les étapes ci-dessus, vous avez testé avec succès que votre cordon d'alimentation est en bon état de fonctionnement.
Ligne d'arrivée
146 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Darren Chan
Membre depuis le 10/28/09
5 321 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 membres
21 tutoriels rédigés
13 commentaires
Thank you very much.
Kaky Jerry - Réponse
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Muhammad Imran - Réponse
Brilliant love it
Liam Breen - Réponse
Worked like a charm I feelik an electrician
hadpaulkh - Réponse
I found this really wonderful and useful with details explained very well. I was always wondering what the electricians do with a multimeter. Now iI would buy one multimeter and do this on my own. Great and cool guide. Write more guides for other tests and verification.
Avinash S - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 75
7 derniers jours : 565
30 derniers jours : 2,625
Total : 228,676
