Introduction
Le Sharper Image Literati Tablet peut nécessiter le remplacement du port SD. Le remplacement du port SD de The Sharper Image Tablet peut être effectué en environ 30 minutes à une heure. Les étapes les plus difficiles sont celles relatives au retrait des vis.
Ce dont vous avez besoin
Caler l’outil spudger en plastique entre le panneau arrière et le corps de l’appareil.
Séparez le panneau arrière et l'appareil.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les quinze vis de 4 mm de la bordure périphérique argentée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
