Aller au contenu principal
Remplacer le joint du robinet de la chasse d'eau des toilettes
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacer le joint du robinet de la chasse d'eau des toilettes, Joint de robinet de chasse d'eau: étape 1, image 1 de 1
    • Il s'agit du nouveau joint de chasse d'au utilisé dans ce guide, il est disponible dans les quincailleries et les magasins de bricolage.
    • En utilisant cette méthode d’installation raccourcie il ne sera PAS nécessaire de faire ce qui est indiqé (sur les instructions originales qui accompagnent le produit): "Décrocher le levier de déclenchement..."[toute "chaîne" devra être décrochée momentanément]. et "Dévisser le bouchon d'arrêt..." et "Soulever le flotteur...".
  2. Remplacer le joint du robinet de la chasse d'eau des toilettes: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le dessus du réservoir des toilette.
    • Avec une serviette à proximité, retroussez vos manches. Tirez la chasse d'eau de la toilette pour abaisser le niveau d'eau du réservoir.
    • Identifiez immédiatement l'ancien joint d'étanchéité usagé[rouge] au bas de l'assemblage vertical du tube de trop-plein et du flotteur.
    • Tirez sur le réservoir d'eau et retirez le joint de valve usé en le tirant, comme un vieux élastique, avec le bouts des doigts (ou une pince) jusqu' à ce qu'il se brise.
  3. Remplacer le joint du robinet de la chasse d'eau des toilettes: étape 3, image 1 de 1
    • Faire rouler le nouveau joint d'étanchéité et le faire passer à par le support du levier de déclenchement carré et l'extrémité libre du levier de déclenchement (l'extrémité opposée du levier est fixée au levier de la chasse à l'extérieur du réservoir).
    • En maintenant le levier de déclenchement à travers le grand trou central du nouveau joint, tirez le nouveau joint dans le sens inverse vers l'arrière à travers le support du levier de déclenchement carré. Tournez le support du levier de déclenchement pour laisser plus d'espace pour faciliter le passage du nouveau joint.
  4. Remplacer le joint du robinet de la chasse d'eau des toilettes: étape 4, image 1 de 3 Remplacer le joint du robinet de la chasse d'eau des toilettes: étape 4, image 2 de 3 Remplacer le joint du robinet de la chasse d'eau des toilettes: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque le nouveau joint d'étanchéité se trouve entre l'endroit où le levier de déclenchement est relié au réservoir et l'endroit où le levier de déclenchement dépasse à travers le support de levier de déclenchement carré, retirer momentanément le tube flexible de remplissage d'eau du centre du bouchon d'arrêt.
    • Dirigez l'extrémité libre du tube de remplissage flexible vers le bas, car il se peut que de l'eau s'y déverse encore.
    • Mettez le nouveau joint juste au-dessus du bouchon d'arrêt et replacez le tube de remplissage d'eau, en faisant attention à ne pas être éclabousser par l'eau qui en sort.
  5. Remplacer le joint du robinet de la chasse d'eau des toilettes: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement le nouveau joint d'étanchéité jusqu'en bas de l'assemblage vertical du tube de trop-plein, puis emmenez le près du fond et placez-le dans la rainure supérieure de la vanne de purge.
    • Une fois en place, vous devez pouvoir saisir le bord du nouveau joint et le tourner dans la rainure sans forcer, autour de la base du robinet de rinçage. Vérifier le joint d'étanchéité en tirant la chasse, en observant et en écoutant.
  6. Remplacer le joint du robinet de la chasse d'eau des toilettes: étape 6, image 1 de 1
    • Voici le verso de l'emballage du joint de robinet de chasse.
Les joints de robinet de chasse d'eau doivent être remplacés après plusieurs années, selon l'état de l'eau. D'autres types de réservoirs d'eau de toilette peuvent avoir des assemblages similaires. Pourquoi appeler un plombier pour quelque chose de si facile à faire soi-même?!
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
M J McAllister
Membre depuis le 05/18/11
1 933 Réputation
1 tutoriel rédigé
12 commentaires
I followed the instructions on the package (turn off water, disassemble the flush valve).
It was so simple, I think this "shortcut" would have been more difficult.
Sean Kennedy - Réponse
You "think" it would have been more difficult? No disassembly (and reassembly) required on this one.
M J McAllister -
I just followed this instruction and it was fixed in less than 2 minutes.
apexmi -
After replacing seal, mine toilet is still leaking. :-(
Nina - Réponse
Nina, most replacement gaskets leak. Try fluid master if you can find one but most of this stuff from China or Mexico and the manufacturing is faulty. See my other comment.
etmishts - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 102
30 derniers jours : 487
Total : 364,395
